Drobne ale wkurzające:-) |
wegus
![](images/avatars/8112265594ca659de08283.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 14:28 Drobne ale wkurzające:-)
Pomału zaczynaja mi sie pojawiac drobne wkurzające przypadlości:
- brak oswietlenia górnej czesci "komputera" , tej gdzie jest pokazywana temp. i godzina, data - jest tam do wymiany jakas zarowka czy dioda ? jak sie dobrac ?
- osłona filcowa nad pedałami - gazownik jak robil instalacje to oczywiscie pogubil zaczepy, macie jakis patent czym to dobrze zamocowac?
- zamek elektryczny w tylnej klapie /kombi/ - nie moge otworzyc recznie bo się wcisnał cycek jeden i ciul, jak otwieram samochod to od razu otwiera sie bagaznik, jak chce otworzyc gdy jest zakmniety a samochod otwarty to musz zamknac samochod aby go otworzyc
a na reczny ciagle nie mam czasu..... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 16:07
Wyciag komputer, jest tam zaroweczka jak w zegarach, tylko mniejsza. Wymien ja i bedzie cacy. Zaczepy, groszowa sprawa. |
Domel [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 16:09 Re: Drobne ale wkurzające:-)
wegus napisał/a: |
Witaj! U mnie dokladnie to samo stalo sie po wizycie u gazownikow. Niestety jeszcze nie zrobilem tego u siebie ale widzialem u kumpla nastepujacy patent: kupujesz w sklepie rzep (taki to ubran czy toreb). Mozna kupic w pasmanterii ale w Castoramie (itp) widzialem od razu z jedna strona przyklejana. Montaz dziecinnie prosty a w kazdym momencie odrywasz i przyklejasz na nowo (oczywiscie rzep od rzepa a nie cala tasme od plastyku czy filcu). Musisz to zrobic dokladnie bo niedokladna praca nie poplaca-chyba wiadomo o co mi chodzi Do plastyku nie bedzie problemu przkleic ale do filcu proponuje przyszyc.
Pozdrawiam!!
Domel |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 20:53
Tak jak opisales zdejmiesz |
wegus
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 21:13
komputer - wszystko jasne
pomysł z rzepem - rewelacja
zamek - cycek czyli wystajaca czesc zamka na zewnatrz (ten metal co wystaje z klapy) sie wcisnal, a jak wloze kluczyk to nie moge przekrecic-zreszta tak bylo chyba od poczatku, trza zrobic tak jak piszesz- wykrecic, rozebrac, przeczyscic i zobaczyc co sie bedzie działo !
thx |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 19:30
ja z zamkiem mam chyba to samo. wd-40 nie pomoglo. No i mam niezly problem. bagaznik jest otwierany elektrycznie a z kluczyka nie dziala . wiec jak przypadkiem okazalaby sie,ze wlaczylem zabezpieczenia przeciwko skladaniu oparcia i przelaczylem magiczny przycisk w bagazniku to mam bagaznik do ktorego sie juz nie dostane . cos trzeba bedzie wykombinowac/no moze wysedanowac /
maciek |
Pershing
![](images/avatars/21358867074f48c59b0a49b.jpg)
Auto: .
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 23:32
Ja mialem tak ze z dnia na dzien nagle nie moglem otworzyc klapy z kluczyka. Tez kombinowlalem z roznymi specyfikami ale okazalo sie ze kluczyk mialem na tyle wytarty ze nie byl w stanie otworzyc zamka. Pojechalem dorobilem nowy (50zl) i po klopocie |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 15:40
wegus tak się zastanawiam masz napisane w tytule "DOHC 8V" |
wegus
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 23:07
TCQ napisał/a: | wegus tak się zastanawiam masz napisane w tytule "DOHC 8V" |
no a ile chciałbys miec zaworów ? 16 V pojawiło sie w wielorybie ...
tak sobie napisałem |
Subaru G3X Justy
Domel [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 00:30
wegus napisał/a: |
Czegos chyba nie rozumiem...DOHC=Double Over Head Camshaft czyli po naszemu to dwa walki rozrzadu a co za tym idzie 4 zaworki/cylinder. Musialbys miec chyba 2-u cylindrowy silnik aby miec DOHC 8V .
Piszesz, ze 16V pojawilo sie w wielorybie...to dlaczego ja w takim jak Twoj (tyle, ze '92) mam 16V?
Pozdrawiam!!
Domel |
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 05:24
ja tez jestem jednym z tych co uwaza ze ma dohc 8V.
p.s NAWET JESTEM TEGO PEWNY!!! |
wegus
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 08:00
może miałes wymieniany silnik ???
zgadza sie nr z końcówka nr nadwozia ?
nie w papierach tylko w naturze, na bloku, bez sladów szlifu....
a DOHC to poprostu zajebisty silnik i do gazu itp. - metalowy dolot, odporny na strzały, 8 zaworów = 1/2 kosztów wszelkich napraw niz przy 16 zaworowcu itd. , trwały, mocny, ma nisko max moment obrotowy, dobrze traktowany (nie katowany na zimno i takie inne podstawowe zasady) potrafi spoko dojechac do 400 -500.000 km, ekonomiczny, miałem go w sierce i następny wybrałem taki sam, |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 19:12
Domel napisał/a: | wegus napisał/a: |
Pozdrawiam!!
Domel |
DO KSIĄŻEK Domel-DOHC=DWA WAŁKI ROZRZĄDU, nie 16V. Moze ale nie musi. |
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 23:30
domel rozczaruje cie chyba. o ile nie miałes przekłądki silnika, czyli masz pokrywe zaworow, taka czarna z paskami, to masz 8V nie 16 V dwa wałki ale 8 zaworków - zapraszamy do lektóry ksiązek. 16V raczej dopiero w wielorybach były czyli po 94 |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2004|, 2004 09:55
u mnie też jest 8 wentylków sam sprawdzałem przy wymianie gumek zaworowych |
