Zablokowane drzwi pasażera przód. |
Krich [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 23:03 Zablokowane drzwi pasażera przód.
| Tak jak w opisie .Drzwi pasażera zamknięte .Centralny zamek dzała cięgna od klamki też chodzą . A zamek ani rusz dzwi ani drgną .Teraz pytanie : Jak wykręcic tapicerke od drzwi żeby dostac się do zamka .Moim skromnym zdaniem nic innego niezostaje jak rozwalenie tej tapicerki .A jak wy myślicie. |
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 23:10
moj mk2 tak mial z tylem i dalo sie. pewnie cos stalo sie z podwojnym ryglowaniem i moze pomoc wpiecie sie w kable kolo zawiasu i podanie napiecia?? tak to chyba u mnie bylo. niestety wiecej nie pomoge nie ja to robilem
maciek |
fiebik
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 09:36
| Tapicerka jest dodatkowo przyklejona na takie mazidło smołopodobne, nie zalecam odrywania tego na mrozie, u mnie majster odcinał delikatnie nożykiem umoczonym w jakimś tłuszczu (wtedy mazidło nie obklaja nożyka), a potem tapicerkę zpowrotem przykleił na to samo mazidło, które zostało na drzwiach i tapicerce. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 10:53
i to bardzo - bez tego słychać jak piach spod kół wali w blachę i świszcze przy szybszej jeździe - i wogóle wieje z głośnika |
