$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer spalania
Komputer spalania
adamito
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 22:47   Komputer spalania
Witam!!!
Będę bardzo wdzięczny za informacje na temat wiarygodności danych z komputera spalania, i za wyjaśnienie skąd ten komputerek bierze dane, które później są wyświetlane na wyświetlaczu. Czy jest on podpięty pod lambde, TPS, katalizator czy coś takiego?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
bigdaaddy
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 22:56
Nie wiem pod co jest podpiety. Prawdopodobnie pod glowny sterownik silnika.
W moim przypadku TRIP pokazuje z dokladnoscia do +-5 km, a spalanie +- 0.3 l/100km. Zawsze tankuje do pelna i jak przelicze to wychodzi prawie identycznie.
adamito
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:11
Zapomniałem napisać dlaczego pytam - komputer spalania pokazuje 16,6 l/100 km a lpg wciąga mi 28 l. Chciałbym sie dowiedzieć czy komp pokazuje rzeczywiste spalanie i jak np będę miał walniętą lambde to czy komp spalania wykaże większe apetyt na wachę.
bigdaaddy
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:23
Nie no, on pokazuje spalanie benzyny, czyli jedynego wlasciwego paliwa dla tego silnika. Lpg nie bedzie Ci wlasciwie pokazywal. Jak sonda uszkodzona to bedzie wiecej palil. Natomiast 28 to duzo za duzo.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |8 Gru 2005|, 2005 23:23, w całości zmieniany 1 raz
sierars1
On ci pokazuje spalanie na beni a nie na gazie ocz taka róznica.
adamito
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:42
To jest jasne, że pokazuje spalanie benzyny, ale moje pytanie jest następujące: czy komputer pokaże wyższe spalanie benzynyw przypadku uszkodzenia np. sondy lambda czy innego elementu, który ma wpływ na spalanie?
sierars1
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:47
adamito napisał/a:
Odniosłem siędo tego wontku.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 00:01
Moj Trip jest bankowo popsuty bo mi pokazuje 13l po miescie (benzyny). :wink:
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 00:12
moj tez tyle pokazuje wiec nie musi byc twoj popsuty
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 10:58
podpięte jest w kilka miejsc - bada podciśnienie w kolektorze, tps, ilośc paliwa w baku i chyba tyle - generalnie na gazie kłamie a kwestia o ile zależy od wydajności instalki gazowej.
Bauer1000
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:17
heyah wszystkim
ja moze ni9e pomoge zbyt bardzo ale niechcialem zakladac nowego tematu i tutaj sie mam zamiar zapytac. Jle jest roboty aby zalozyc se kompa spalania do wersji CL
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:18
duuużo - wiązkę trzeba dokładać i sporo czujników - gdzieś na forum już to było wałkowane.
mmmk
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:22
przy dohc wcale nie ma tak duzo roboty podobno. uderz na PW do tomasa robil to w sierrce dohc to moze udzieli ci jakies informacje. tylko skoro nie jest tak duzo to czemu moj jest niepodlaczony?? bo ktos kiedys nie mial mial czasu/ochoty a moi znajomi elektrycy raczej nie dadza rady... serwis ford zostaje??
Bauer1000
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:28
mmmk zagadaj z tomasem na PW :D :D:D on Ci powie a ja potem moge ewentualnie pomoc, prawdopodobnie jak masz wszystko co trzeba i jeszcze do tego miernik to elektryka jest do zrobienia
mmmk
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:36
sam tego robic nie bede. za bardzo lubie swoj samochod. ja jak mi kiedys odbiej pojade do forda na morska w gdyni i zrobia.
