$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przymula go chwilowo
Księgowy
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 09:01   przymula go chwilowo
Pojawił się nowy problem :)
Przy jeździe ze stała prędkością (wtedy jest to najbardziej zauważalne)
czuć jak auto samo lekko zwalnia zaraz potem lekko przyśpiesza i tak w kółko, coś jaby pprzymulało silniik chwilowo (kurcze nie wiem jak to opisać) generalnie jset to wkurzające bardzo.
(występuje zarówno na benzynie i na gazie)
Jakie macie sugestie?
P.S.
przypomniało mi się, że ostatnio przy odpalaniu czuć lekko benzyną (może to ma jakiś związek)
olcha20
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:03
Miałem też tak przez chwile.
Po wykręceniu silnczka krokowego i dokładnym przeczyszczeniu - pomoglo.
u mnie było tak:
Jechałem równo np 110 km/h a on czasem jakby sam sobie gazu dodał a czasem zdjoł.
u mnie łatwo to było wyczuwalne tez stojac na postoju - np dawałem równo 2000obr/min a obroty nie stały stablinie tylko raz w góre raz w dół. (minimalnie)
Przeczyszczenie krokówki - WD40 - pomogło.
pablo
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 23:57
a w którym miejscu on jest???
[ Dodano: 2005-12-10, 23:58 ]
silnik krokowy
mmmk
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 00:05
na przednim pasie nad chlodnica przy tym plastikowym co idzie od fitra powietrza do silnika.
maciek
Matth
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 23:58
takie walcowate...
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:58
i nie polecam WD-40 bo w krótkim czasie operację będzie trzeba powtórzyć - trzeba to czyścić czymś nie oleistym bo inaczej syf z powietrza się przykleja i na powrót się sknoci.
Matth
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 11:01
ja tam na poczatek leje zawsze WD40 a pozniej plukam wszystko benzynka i chodzi przez 2-3 miechy bez problemow a poznie operacje trzeba powtorzyc jak zaczyna znowu plywac..
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 11:33
ja zrobiłem raz i spokój.
pablo
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 21:09
już wiem to działa na elektromagnez ,ale to zależy czy komputer to załącza (jak to sprawdzić ) ale jak mi gaz zakładali to jedną dziurke zatkali
Czemu??????
maup
FST 008
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 22:34
dziurkę zatkali, żeby przez nią nie uciekały wolne obroty :twisted:
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 00:52
jel wsadzili podkładke to oki daj fotke całej instalacji gazowej to obaczymy
