Kiedy Ghia to prawdziwe Ghia? |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 07:04 Kiedy Ghia to prawdziwe Ghia?
Takie właśnie nurtuje mnie pytanie . Ja niby mam wersję Ghia, ale czytając posta o oświetleniu stwierdziłem, że zajrzę pod drzwi - i co zobaczyłem? - zaślepki we wszystkich drzwiach w miejscach białych lampek oświetlających podłoże . Pomijam fakt, że oświetlenie drzwi (czerwone lampki) i wnętrza wogóle nie działa przy otwarciu drzwi, podgrzewanie lusterek i siedzeń też kaplica, no i nie działa sterowanie tylnymi szybami z miejsca kierowcy - ale mam nadzieję że to tylko problem z dopływem prądu . No i moje pytanie - jak stwierdzić czy to rzeczywiście prawdziwa wersja Ghia, tylko trochę zaniedbana i rozszabrowana przez te 15 lat, czy może ktoś sobie robił wersję Ghia ze standardu .
Pozdro,
Rafał |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 07:31
| są różne wersje Ghia i tyle, masz po prostu biedniejszą. Były i Ghia ze wszystkim prócz klimy, były też takie, ze z tyłu szyby były na korbki, jak to w Fordzie |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 07:42
| VIK napisał/a: | | Były i Ghia ze wszystkim prócz klimy, były też takie, ze z tyłu szyby były na korbki, jak to w Fordzie |
No właśnie, trochę śmieszne żeby wypuszczać model ze sórzaną tapicerką i w zasadzie wszystkimi innymi pierdołami, a nie zamontować kompletu oświetlenia, który jest w słabszych wersjach. |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 07:54
| nie łam się w wielorybach wogóle nie ma oświetlenia dzrzwi - zawsze trzeba na czymś zaoszczędzić |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 08:44
Temat wyposażenia Ghia był juz opisywany na forum... jaki to wypas powinna mieć Ghia z prawdziwego zdarzenia... oprócz tych elementów, które wymienił rufus jest jeszcze duuuuuużżżżżżżżżżżooooo |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 08:48
| rufus-1975 napisał/a: | | Pomijam fakt, że oświetlenie drzwi (czerwone lampki) |
jeżeli nie masz białych lampek to czerwonych też nie będzie, tam są tylko szkiełka, sam to przerabiałem już w dwóch autach
| irek napisał/a: | | nie łam się w wielorybach wogóle nie ma oświetlenia dzrzwi - zawsze trzeba na czymś zaoszczędzić |
jest, zarówno pokazane w prospekcie, jak i osobiście widziałem coswortha z 96r z takim bajerem |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 08:49
| irek napisał/a: | | w wielorybach wogóle nie ma oświetlenia dzrzwi |
Jest |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:01
| noo ok jest bo nawet zakupiłem lamki do swojego własnie z innego wieloryba no ale często to nie spotykane |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:03
| bigdaaddy napisał/a: | | w wielorybach wogóle nie ma oświetlenia dzrzwi |
noo, na oczatych juz oszczędzali... |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:08
W rocznikach '95 z początku produkcji są te lampki w drzwiach... później dopiero zaoszczędzili 4 dolary 28 centów |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:16
| Adam_2000 napisał/a: | | później dopiero zaoszczędzili 4 dolary 28 centów |
no to faktycznie zaoszczedzali... ale w markach to było więcej....
Ehhh, to w moim mk1 nic nie oszczędzali.... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:27
| a u mnie korbkologia w tyłu:( za to klima jest i pełna iluminacja:) ale grzanej dupa tez nie mam:( a Ghia jest napisane z boku;) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 09:36
Grzanie p upci można dostawić - łatwa robota - jeśli tapicerka welurowa, bo jeżeli skórka - to troszkę przeje bane |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:55
| marcys, dlatego tak masz że to ghia sprzed 1989 - potem były lepiej dopasione. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 20:21
ale w sumie poza elektryka szyb i grzaniem foteli ma wszystko. A Ghia to zawsze Ghia dwa znaczki i jeden napis z tylu |
