używanie sprzęgła |
George [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 18:31 używanie sprzęgła
witam
właśnie myśle o jutrzejszym dniu i poranne korki krakowskie jadąc do pracy nasuwa mi nastepujący pytanie:
czy wolno stać w korku lub na światłach wciskając sprzęgła do konca , czy za każdym razem trzeba dać na luz i uwolnić sprzęgło
pozdrawiam |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 18:39
No wiesz... sprzęgło w zasadzie służy do chwilowego rozłączenia napędu, więc trzymanie go wciśniętego przez dłuższy czas, na pewno odbije się niekorzystnie na łożysku wyciskowym i docisku |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 18:46
ja zawsze w korkach stoje na luzie co podobno jest straszliwym wykroczeniem wedlug szkoleniowcow bezpiecznej jazdy z BP. jak tam pracowalem to na mnie sie wydzierali,ze samochod w ruchu ma byc caly czas gotowy zeby ruszyc w razie zagrozenia. ale jak mam placic za swoje za sprzeglo to stoje na luzie. i w tych momentach mysle o automacie. i prosze mi tego nigdy nie wypominac
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |4 Gru 2005|, 2005 18:47, w całości zmieniany 1 raz |
rpio [Usunięty]
| Jaki sens ma trzymanie sprzęgła???? |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 18:59
| można przypakować mięśień brzuchaty łydki, ewentualnie jak chcesz zrobić szybki start to wtedy tak, ale pozatym to nei radzę, uzasadnienie w drugim poście od góry |
zztop2
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:54
| mmmk napisał/a: | | ale jak mam placic za swoje za sprzeglo to stoje na luzie |
| Adam_2000 napisał/a: | | na pewno odbije się niekorzystnie na łożysku wyciskowym i docisku |
no i drobny problem jak sie noga obśliżnie z tego sprzęgła, ja zawsze na luzie stałem jak miałem manuala. |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 22:16
no a ja podziwiam tych co w mk1 i mk2 trzymaja wcisniete, tam skok jest spory i siły tez troche trzeba uzyc, przy staniu dłuzszym niz 2 -3 min odczuwa sie juz...
PS, ja tam staje na sprzegle, nie wrzucam na luz, tylk hamulec naciskam |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 14:11
| Cytat: | | Tymczasowo w warsztacie: '97 2.3 ASB sedan LPG ULTIMA |
A ja mimo wszystko czasmi wolę manuala |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 01:47
niestety debile wpajają wiedze na "L-kach"...
sprzeglo jak bylo napisane ma na celu pomoc w ruszaniu i chilowe rozlaczenie napedu!
NIGDY nie trzymac na swiatlach czy w korku na sprzegle!!!!!!!!!
po co ?!
ja wiem ze są ludzie i parapety ale to juz szczyt glupoty zaraz po tym jak jazda w nocy na przeciwmgielnych !!!
nie dowidzisz taxowke zamow lub z MKK skorzystaj !!!
debile jednak są na tym swiecie i nic sie nie poradzi... bo posiadanie broni i korzystanie z niej w "slusznym celu" jest niestety zabronione |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 07:18
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no a ja podziwiam tych co w mk1 i mk2 trzymaja wcisniete, tam skok jest spory i siły tez troche trzeba uzyc |
He,he, chyba Sierrą nie jeździłeś. Tam to dopiero trzeba siły użyć bo sprzęgło jest na lince. Jak pierwszy raz przy kupnie Scorpio robiłem jazdę próbną to po wciśnięciu sprzęgła pomyślałem, że jest zrąbane bo mi noga w podłogę wpadła, wogóle sprzęgła nie poczułem .
[ Dodano: 2005-12-06, 07:21 ]
| bOOmbeeL napisał/a: | | ja wiem ze są ludzie i parapety ale to juz szczyt glupoty zaraz po tym jak jazda w nocy na przeciwmgielnych !!! |
A jak w nocy jest mgła |
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 09:01
No to nieźle przypier doliłem . W porównaniu do mojej Sierry chodzi tak lekko, że miałem wrażenie, iż jest hydrauliczne. Już walę łbem w ścianę z powodu swojego błędu i jednocześnie zostaję uświadomionym użytkownikiem swojego sprzęgła . |
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 09:46
Hydrauliczne sterowanie sprzęgłem mają wieloryby i ... pierwsze Fiaty 125p |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 10:27
Noi Łady Żiguli |
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 10:40
Wy już nie macie do czego wieloryba porównywać!!!! Tak?!?! |
