$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zamontowac gumy w wahaczu...
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 17:56
No to świetnie, po założeniu tych sprężynek i w ogóle po zmontowaniu całości pochwal sie jak Ci sie jeździ.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
5zymon
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:04
no wszystko poskladane samochod stoi na kolach....ale jak to jezdzi to wam nie powiem :( .
Chyba silnikowi nie zrobilo dobrze 1,5 miesiaca stania na mrozie, bez kol :-( . Odpalil nawet ok, ale potem bylo jzu tylko gorzej....Przejechalem pare metrow i silnik zgasl. Potem odpalil ale zaczal bardzo nierowno chodzic, przelaczylem na benzyne, bylo lepiej ale tylko przez chwile. Raz tak jakby nie palil na wszystkie gary, potem znowu ok i tak na zmiane. Strzelil z rury raz czy dwa, pluje gazem i benzyna w potwornych ilosciach. Ostatecznie jeszcze zauwazylem ze ten modul zaplonowy co go tam mam :) ISKRZY z karoseria. Teraz bylo to wyraznie widac bo juz byl ociemno. A po wylaczeniu silnika, wydaje potworny pisk......Ostatecznie chyba sie zalal i silnik przestal w ogole odpalac, musze dac mu do jutra sie przewietrzyc :(( . Cholera...jak nie jedno to drugie. SIlniczek niestety tez wymaga opieki, ale nie sadzilem ze ta dluza przerwa AZ TAK go dobije. Nie wiem co bedzie jutro...
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 07:12
no to pewnie zagotowales sie na maxa- chciales sprawdzic zawieszenie a tutaj kon pociagowy sie burzy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
rpio
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 09:01
Wymień przewody wysokiego napięcia FS6 72zł lub FU6 60zł.
5zymon
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 16:25
no wlasnie wrocilem do domu z uczelni z nadczieja ze moze po prostu troche wilgotny byl silnik i dzisiaj juz bedzei w normie.... Akumulator wyladowal sie do reszty, calkowicie, nawet wiatelka na desce rozdzielczej powoli gasly, nie mowiac juz o probie zapalenia :) . Musi byc gdzies spiecie albo cos :( , ale dlaczego, co i gdize to nie wiem :((( . Jedyne co byl oruszane z elektryka to sciagalem obudowe deski z przodu, ale nic nie wyciagalem, tylko zegarami troszke poruszalem bo chcialem sprawdzic jak sa zamontowane, nic nie wypinalem etc. To tlumaczy ta iskre miedzy modulem a obudowa :( i ze delikatnie mnie kopnelo jak dotknalem kabli wysokiego napiecia....rece opadaja
Co do kabli to sa nowe, to znaczy maja jakies 5 miesiecy....
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:01
wyczyść i osusz mod€ i zobacz co będzie - a kable WN jak wilgotno to mogą kopć.
5zymon
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:08
Troche czasu minelo wiec...silnik juz raczej przesechl, pare razy byl odpalany wczoraj nawet byla krotka jazda probna. Chodzi juz normlanie, tak jak przed remontem, nic nie iskrzy i pali na pyk....
Co nie zmienia faktu ze wczoraj wsadzilem mu aku ktory sie ladowal cala noc, dzisiaj rano poczatkowo nie byl w stanei zakrecic, a potem zakrecil ale juz bardzo, bardzo cieniutko tak ze samochod nie byl w stanie zapalic. Wyglada na to ze prad nadal gdzies ucieka bokiem....aku znowu sie laduje do wieczora.
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:11
hmmm - przejściówki nie masz więc skrzynka odpada raczej. - może radio nie wyłączone całkiem.
5zymon
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:15
Radio calkowicie wyciagnalem przed remontem, zeby nikogo nie kusilo.
Jedyne co bylo "majstrowane" przy elektryce, to zegary. Sciagalem ta oslonke czarna z przodu, okrecilem zegary i tylko chcialem obadac jak sie to wyciaga, bo mam strasznie kiepskie podsiwetlenie i pomyslalem ze przyda mi sie ta wiedza na przyszlosc wiec poruszalem nimi troszke, ale nie za mocno i nic nie wypinalem. Poczulem opor, wiec nie szarpalem i stwierdzilem ze zostawie sobie to na pozniej. Wczoraj przy jezdzie probnej, poczatkowo predosciomierz nic nie pokazywa, dopiero potem nagle sie obudzil i dzialal juz ok....moze tam cos sie zaczelo spinac. ALe tam sa chyba tylko kostki, nie wiem czy moglo sie tam zewrzeć...
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:26
pod autem prądniczka na skrzyni do prędkościomierza może zwierać gdzieś do masy.
5zymon
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:32
no , jezeli bedzie dalej z tym problem, to bedzie pierwszy punkt zaczepienia. Trzeba jakos powaznie ingerowac z elementy :) zeby to zlokalizowac? Nie mam pojecia co to...
sobolaqe
jak by zwieral do masy to by wywalil bezpiecznik od kierunkowskazow(awaryjne dzialaja) i od swiatel cofania. wiem bo sam jak idiota zwarlem brazowy kabelek z masa :D
stawiam na brak styku przy pradniczce, u mnie bylo zlaczone taka pinezka biurowa i tez raz dzialal raz nie:)
[ Dodano: 2005-12-08, 18:35 ]
5zymon napisał/a:
szukaj moich postow, mialem troche przejsc z pradniczka wiec troche sie opisalem na forum. teraz musze wyjsc wiec nie dam rady napisac(brak czasu) ale jak tylko dotre jutro do pracy to spokojnie moge opisac co i jak:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
5zymon
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:37
ale kurcze, generalnie nie dotykalem zadnej pradniczki :) . Tylko troszke zegarami poruszalem, to moglo jej zaszkodzic? :> :)
mmmk
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:54
moze masz jakis spadek napiecia jak ja mialem. zalozenoie dodatkowego kabla z przekaznikiem przez elektryka zalatwilo sprawe.
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:06
no to może jadnak te długie wtyczki grzebieniowe na zegarach się jakoś lekko rozczepiły
