Co to może być? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 14:31 Co to może być?
| Panowie dzisiaj odkręciłem dolną półkę w Mk1 pod kierownicą, i na tej półeczce jest zamocowana jakaś prostokątna skrzyneczka do której jest zamocowana kostka z kablami. Panowie do czego służy ta skrzyneczka i za co jest ona odpowiedzialna? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:06
Może to jakiś immobilizer, czy alarm ?
A kable w wiązce, nie są przypadkiem wszystkie w jednym kolorze ? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:25
| Nie Adaś, kolory są różne, alarm hmm nie mam właśnie alarmu, nawet odłączałem to i w sumie nic sie nie działo, kontrolki na desce wszystkie się paliły, szybki chodziły. Też w pierwszej chwili myślałem że to alarm, ale ja nie mam alarmu. |
jest
Robert |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:48
| A to nie jest komputerek od nieswiecacych zarowek itp ? |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:49
Zrób jakieś foty, to podumamy |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:56
albo buzzer od swiatel?? bo nie wiem gdzie to jest ale na ucho moze tam byc??
maciek |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 15:59
buzzer od swiatel jest mniej wiecej na srodku podszybia, pod deska
natomiast to nad nogami kierowcy to jest kotnrola przepalonych zarowek o ile sie nie myle |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 16:05
no to ja wiecej skrzynek nie pamietam
maciek |
maup
FST 008
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 16:14
powiedz, co na tym pisze i jak wygląda.
Jak jest czarne, plastikowe, bez napisów i nie ma oryginalnego wielopinowego wtyku tylko garść kabelków wyłażących ze środka to głosuję za starodawnym immobiliserem |
miki [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 17:46
| Może jest to sterownik centralnego zamka. |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 17:55
moze bylo cos grzebane i albo zostala sama skrzynka z kablami po starym alarmie albo jest poskladane byle jak. w koncu tacy fachmani niestety sa na tym swiecie.
maciek
ps. pewnosc da tylko fotka |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 19:48
| tak jak kolega szanowny Speedo pisze to jest to;) tez to mialem w swoim Robert:) i praktyczny jest nawet, on:) przydal sie do przyklejenia tasmexem przekaznika od wentylatorów:) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 20:23
u mnie jest na nim naklejeczka z napisem "lamp indicator" czy cos tego typu i wlasnie Speedo ma tu racje |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:23
| Speedo napisał/a: | | Panowie, nie ma nad czym dywagowac, w mk1 jak niektorzy slusznie sie tutaj domyslaja jest komp od upalonych zatowek i bedzie na nim napisane ext lamp warning czy jakostak |
Speedo jak zwykle nie mylisz sie, właśnie taki napis widnieje na tej skrzyneczce. Więc jest to komputerek przepalonych żarówek. Dobra Panowie już wszystko się wyjaśniło do czego to służy to tak przy okazji powiedzcie mi taką rzecz : otóż wszystkie żarówki mam sprawne, a na desce świeci mi sie kontrolka, że jedna lewa przednia żarówka jest spalona, dlaczego ona świeci pomimo sprawnych żarówek? |
jest
Robert |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:34
szczerze?? bo masz stara instalacje i stara ta skrzynke i juz sie kopie. mam to samo tylko z prawa i pali sie zaleznie od predkosci. po wymianie obu przednich zarowek jest lepiej ale dalej wariuje. i chyba jedyna opcja to przyjac,ze ten typ tak juz ma.
maciek |
