$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpie...
szarpie...
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 02:05
niekoniecznie, ale napewno nie palec i rozdzielacz. to raczej jest LIFETIME, nie wiem jakie to dokładnie szarpanie, czy na wyzszych obrotach tez poszarpuje, czy nie itp
KASIA KACZMAREK
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 08:58
kiedyś z tego powodu rozebrałem cały gażnik(sil.1989r)a przyczyną była lużna fajka na świecy. nie jeżdziłem na gazie silnikiem z wtryskiem ale przy gażniku musiałem raz w roku go czyścić z powodu osadów, dlatego warto przy gazie częściej wymieniać jego filtr.
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 17:01
KASIA KACZMAREK, Nie jeździłem czy nie jeździłam- bo nick jakby sugeruje płeć żeńską.
marcus
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 00:06
KASIA KACZMAREK napisał/a:
zapewniam cię, że filtr wymieniam regularnie.
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 01:19
no wlasnie??
marcus
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 21:45
rozebrałem
hmm, faktycznie powinno byc chyba raczej rozebrałam...
mmmk
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 16:30
marcus napisał/a:
nową kopułkę i palec rozdzielacza.
Ceny- Kopułka 60 pln, Palec 35 pln.
jakby nie dodawac wychodzi 95zl a tu kolejna niespodzianka:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75628101
przeplacic za uzywke ponad 50%. fakt faktem,ze pewnie orginal ale bez przesady :lol:
marcus
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 17:23
Wymieniłem rozdzielacz( namęczyłem się zresztą, bo prostą czynność utrudniła wyrobiona śrubka torx od kopułki, która ni ch.... olery nie chciała wyjść).
Pojechałem na jazdę próbną. Zmiany są nastepujące- na benzynie nie szarpie, ładnie się zbiera i przyspiesza nawet z niskich prędkości na wyższym biegu, mimo że dziś w Gdańsku mocno wilgotno. Na lpg jest poprawa, ale przy ostrzejszym przyspieszaniu tak jakby sie przytykał, jakby go ktos na chwile przytrzymywał.... Czyli dalej nie jest tak jak powinno być. Podjadę jeszcze raz w wolnej chwili do gazowników na regulację...
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 17:25
mmmk ty tylko po allegro buszujesz?
mmmk
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 17:59
no a co mam robic?? potrzebuje jeszcze pare bzdetow to szukam. a czasami znajde cos czego nie potrzebuje a jak jest za 10zl to zal nie brac. pozatym internet uzaleznia a ja jestem juz mocno chory.
fiebik
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:24
mmmk napisał/a:
A kto tu nie jest? :mrgreen:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 22:24
ci co nie loguja sie codziennnie na forum:P
marcus
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 20:17
kurde, Panowie nie jest dobrze, a własciwie jest żle. Dziś auto zgasło i przez pewien czas nie chcial odpalić. Po chwili niby wszystko wrócilo do normy, ale:
-ubyło plynu w zbiorniczku
-płyn chłodzący ma delikatny zapach spalin, duże ciśnienie w ukł. chłodzenia
-dym z rury coś za bardzo biały
-zaczął zdecydowanie dłuzej klepać zaworami, po odpaleniu przez jakieś 5 sek. paliła się lampka oleju, wcześniej gasła natychmiast...
-poziom oleju w normie
wnioski- uszczelka pod głowica kaput.
Pytanie pierwsze- przejrzałem forum, wiem już co trzeba wymienić( patrz FAQ), pytanie tylko ile kasiory na części trzeba szykować, ile orientacyjnie na mechanika
Pytanie drugie- czy to klepanie zaworami to zaworek na pompie oleju czy szykuje się jeszcze inna niespodzianka?
pytanie trzecie-na co mam zwrócićuwagę przy zakupie części, które powinny byc oryginalne, które zamienniki itp. o czym powionnienem jeszcze ew. wiedzieć.
chyba byłem niegrzeczny, bo Mikołaj przyniósł mi w prezencie walnietą uszczelkę(oby nie głowice)
Wiem , że temat był wałkowany wielokrotnie, proszę o wyrozumiałość....
:cry:
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 23:03
staramy sie byc wyrozumiali... ale po wiem ...
A nie mowilem :P ze uszczelka.
ale coz, wiem jak to boli :( sam przerabiałem
oryginalne napewno szpilki głowicy ( o ile bedziesz je wogole wstawiał nowe ) uszczelka pod głowicą i napinacz łancucha rozrzadu, ew slizgi jeśli bedziesz zmienial.
zaworki - to zaworek na pompie, od tego zaczac
No i sprawdz dokladnie czy aby napeno uszczelka ( obserwuj pare dniczy znika woda)
Matth
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 12:43
a czy czasem jazda z rozcienczonym olejem nie jest zabojcza dla silnika?? przeceiz jak zawory klepia to chyba nie maja smarowania.. nie mam DOHC ale cos mie sie wydaje ze to zdrowe nie jest lepiej od razu do warsztatu postawic bo by gorzej nie bylo..
