Płyn do uszczelniania chłodnicy |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:13
moze lepiej sprawdzic jakos zaworek na pompie oleju?? bo 69*16 to prawie 1200 zl a nie wiem czy jest mozliwosc sprawdzenia ktory to puka. ja mam tylko 8 a jednak tego nie planuje robic nigdy.
maciek |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:15
| Jak przestaje terkotać koło 2 tys. obr. to na bank popychacz, w moim też któryś stuka na wolnych obrotach. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:20
czyli lepiej tego nie ruszac - niech sobie stuka.... powiedzcie ze tak... bo normalnie podpale ten samochód.... |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:32
ja nie ruszam bo mnie nie stac. moze xeramic troche to uciszy wlales juz to?? ja tak i moj halasuje tylko kilka sekund potem jest w miare ok. ale zaworek na pompie juz byl dokrecany.
maciek |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:46
wiecie co normalnie tak do końca to popychacza nie można bagatelizować - jest jakaś granica.
Faktycznie jeszcze można sprawdzić ten zaworek na pompie, ale gdyby był odkręcony to słabsze ciśnienie oleju powodowałoby że wszystkie popychacze grałyby mocniej.
Generalnie to nawet na zimnym silniku DOHC chodzi ciuchuteńko ewentualnie zaraz po zapalanie przez moment słychać głuche pukanie popychaczy. |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 18:58
ale swoja droga to zaworek chyba sam z siebie puka nie ma nic wspolnego z popychaczami?? to se puka w pompie chyba??
maciek |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 20:20
| mmmk napisał/a: | ja nie ruszam bo mnie nie stac. moze xeramic troche to uciszy wlales juz to?? ja tak i moj halasuje tylko kilka sekund potem jest w miare ok. ale zaworek na pompie juz byl dokrecany.
maciek |
Nie próbowałem tego wynalazku - ale moze spróbuje - ale powiem szczerze - (bo polazłem tego mojego Scorpio posłuchać) - ze wiąze to chyba z tym doleniem do chłodnicy tego uszczelniacza (pojwaiło się 5 minut po dolaniu) , bo kurde - to jest inny dzwięk niż ten rano, wtedy tak własnie głucho puka przez 5-10 sekund a potem sie uspakajał, i tylko nieraz jeszcze coś tam stuknie póku sie nie nagrzeje - a teraz kultura pracy przypomina troche mój "kochany" 1,3 z escorta... - siniczek nie bierze ani kropelki oleju.. jeżdzi na MOBIL 1 pełny syntetyk, odkąd go kupiłęm w lipcu - na bagnecie cały czas tyle samo... kurde juz sam nie wiem - |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 02:45
to chcesz powiedziec,ze to co pukalo mi kiedys tak,ze obudzilo pol gdyni i to jak zawsze w srodku nocy to moje szklaneczki?? nie wiem dokaldnie jak to jest zbudowane i myslalem,ze tam cos wali w tej pompie
maciek |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 20:15
No finał historii jest następujący:
1) silnik zaczął pracowac jak dawniej. ( dzwoni póki kontrolka olejku nie sgaśnie - jakieś 10sekund) -potem mruczy tak jak powinien (samo wlazło samo wyszło , co bo to nie było)
2) ogrzewanie działa
3) wyciek z chłodnicy na 99% ustąpił - tzn dziś była mała plamka - ale to chyba ściekło to co było na plastiku który oslania wszytko od spodu - bo jak patrzyłąem na niego dziś z góry - to był suchy a zawsze był mokry, - dodatkowo w zbiorniczku wyrównawczym było tyle samo płynu co wczoraj
4) Płyn do uszczelnienia moge w sumie chyba polecić:) nazwya sie HOLST czy jakos tak-ale dokładnie napisze jutro - jak wezme go z samochodu jutro- i wytrzeźwieje Kupiony w Carefour |
