$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przyciski do szyb
Przyciski do szyb
rufus-1975
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 22:41   Przyciski do szyb
Jakie żaróweczki są w przyciskach od szyb? Wyciągnąłem dzisiaj guzik od szyberka, ale okazuje się że ten nie jest podświetlany, u was też? Pomijam fakt, że są tak beznadziejnie zrobione, że nie można ich nie połamać przy rozkładaniu :evil: .
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 00:21
od szybra chyba nie byly nigdy podswietlane. masz tam 5 czy 7 pinow?? a latwiej chyba jest dokupic podswietlany niz przerabiac ten 5 pinowy. a 2 kable z + i - to niby zadana sztuka tylko one musza dzialac przez stacyjke a to dla mnie juz czarna magia.
maciek
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 01:46
w podswietalniu takie średnio male zaroweczki 1,2 W w gumowym kondomie koloru zielonego na cienkich drucikach - lutowane badz zaciskane oryginalnie.
jemsik6
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 10:40
proponuje sie pobawic i wlutować sobie diode,kolor jaki chcesz taki bedziesz mial no i swiety spokuj prawie do konca zycia bo wiadomo jak jest z żywotnościa diody,ja juz tak zrobilem--ladniej swieci niz na zwyklej zarówce
Oli
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:01
od szybra i tylnych kanap nie były podświetlane.
Mozna oczywiście chyba zmostkować i po małej przeróbce będzie świecić
jemsik6
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:27
od szybera nie bedzie swiecic bo nie jest przezroczysty plastik ,sa tylko biala farbka namalowane trójkaciki
rufus-1975
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:03
Jak Wy te kurewskie przyciski rozkładacie? One są tak zrobione, że rozłożenie jest równoznaczne z połamaniem, czy może jest jakaś tajna technika rozkładania?
Oli
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:15
rufus-1975 napisał/a:
delikatnie :mrgreen:
Ja juz kilka nawet kilkanaście razy rozbierałem i nic nie połamałem... ale nie śrubokrętem tylko ostrzem cienkiego nożyka... :mrgreen:
rufus-1975
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:21
Oli napisał/a:
delikatnie
Sorry, ale mnie nerwy poniosły. Odginacie na zewnątrz obudowę, czy może na siłę wciskacie te zapinki do środka?
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:25
odginam na zewnatrz i to najlepiej jak chwile polezy na cieplym kaloryferze zima. miekki plastik sie nie lamie. a taki przycisk jak sie dobrze trafi na allegro to za 10 zl mozna kupic tylko nie wiadomo czy bedzie swiecil ale ma miec 7 pinow. a zmostkowanie nie spowoduje zadnych zwarc?? to w zasadzie pytanie do Oliego 8)
maciek
Oli
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 12:35
mmmk napisał/a:
to stwierdził Speedo, ja nie nadaję się do przeróbek elektrycznych, naprawić co jest mogę ale przerabiać nie - bo wszystko palę :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 13:18
ja tez. ja ledwo kabel od komp do gniazda umiem wsadzic zeby nikogo nie popiescilo. bo kanape podswietlana to mam ale myslalem nad szybrem wlasnie ale boje sie zwarc. pojade do elektryka lepiej. zaszaleje wydam ze 20 zl 8)
maciek
rufus-1975
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 13:22
mmmk napisał/a:
Spróbuję dzisiaj Twojej metody :-) . Teraz troszkę inne pytanie, czy podświetlanie zegarów i wszystkich pokręteł jest zrobione na tych samych żaróweczkach co podświetlenie górnego zegarka (12V/2W)? Ile jest tych żaróweczek do podświetlenia zegarków deski rozdzielczej?
[ Dodano: 2005-11-30, 17:24 ]
Jeszcze jedno - ile volt i wat mają diody w przełącznikach? Udało mi się jeden rozebrać dokonując względnie małych zniszczeń :? , ale nie wiem o jakich parametrach należy wlutować tam diodę :( .
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 18:49
normalnie wprzelacznikach masz 12V jelsi chodzi o podsiwtalnaie i 1,2 W jesli chodzi o moc, musisz kupic diode i opornik zeby poszło na 12V
qantan
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 06:19
ja do przełączników upchałem po dwa led-y.
