uszczelka drzwi i szyby - mróz - patenty |
fiebik
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 13:46 uszczelka drzwi i szyby - mróz - patenty
Pojawiły sie pierwsze przymrozki i pierwsze kłopoty z otwarciem drzwi rano z powodu przymarzniętych uszczelek (często na myjni jestem bo muszę) i żadne wycieranie do sucha nie zdaje egzaminu.
Moim najstarszym i najskuteczniejszym sposobem jest rano 5l baniak z ciepłą wodą (nie gorącą) i po sekundzie uszczeleczki drzwi puszczają same bezproblemowo a i szybki bez skrobania odszronione natychmiastowo.
Metoda ta ma jednak wady:
1. ryzyko pęknięcia szyby przy większych mrozach;
2. obciach i kałuża zamarzniętej wody na parkingu po odjechaniu skorpiaczkiem;
Na szyby są jeszcze odmrażacze (mniej lub bardziej skuteczne), ale na uszczelki ? Czy jest jakaś chemia lub inne rozsądne i skuteczne sposoby? Jeden kumpel polecał smarowanie uszczelek wazeliną techniczną (podobno bajka, nie przymarzają) ale ktoś inny odradzał, bo jak sobie posmarował, i żona wsiadając do autka upitoliła sobie wazeliną i tym co się do niej przykleiło swoją kreację futrzaną no to afera gotowa.
Jak sobie radzicie z tymi problemami na codzień? Wszak zima idzie. |
sobolaqe
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 14:01
hmm do uszczelek to proponuje jakis taki spray co sie w kazdym hipermarkecie dostanie. wyroznia sie tym ze ma w zatyczce wsadzana gąbke. psikasz na gabke i rozprowadzasz to na uszczelce. ja i moj znajomy juz 2 zime tak jezdzimy i jest rewelacja. wazeline tez testowalem ale na jasnej kurtce zaraz mialem tak upieprzony rekaw ze szybko zrezygnowalem.
inaczej to sie chyba jeszcze silikon w sprayu nazywa, cos mi swita ze znajomemu taki wynalazek polecili jak mu uszczelki w drzwiach "piszczaly", posmarowal tym w lecie i rzeczywiscie nastala cisza, a drugi raz byl zaskoczony jak mu przez cala zime nie przymarzly uszczelki
a na szyby to niewiem, ja mam skrobaczke za 1 zł i sobie radze. jak sie ma CL i niema sie podgrzewanej przedniej szyby to trzeba cierpiec |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
zztop2
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:08
u mnie tylko taki problemik jest po odwilży jak złapie mrozik, ale jak cały czas mrozi to bezproblemowo. Ale paten warty wypróbowania
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:44
środek ten nazywa się "Uszczelka" i jest ok smarujemy i jeździmy sam go używam |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 18:31
tylko warto przed naniesieniem tego czegos do uszczelek je dobrze umyc(moj mk1 byl tak zapuszczony,ze jak popryskalem uszczelki to sie drzwi skleily mimo braku mrozu temu o tym pisze ). ja mylem teraz takim mocnym alkoholem. potem napsikalem bezposrednio na uszczelki wokol drzwi i bagaznika tez a ta gabke to trzymalem,zeby nie zachlapac pol samochodu w miejscu "rozpylania". a na szyby odmrazac z atomizerem bo w spraju jest za drogi i pozatym nigdy nie wiadomo dokladnie kiedy sie skonczy. wszystko uzywam z taniej polki makro car jack (czy jakos podobnie)
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 20:19
im uszczelki starsze tym bardziej sparciałe sie robią i porowate.. polecam środki zwane "silikon w sprayu" działa to tak, że uzupełnia ubytki uszczelki i dzięki temu woda nie ma gdzie się dostawać i zamarzać działa całkiem przyzwoicie, a kosztuje kilka do kilkunastu złotych .. a z laniem wody na szyby trzeba uważać.. ja jak leje to taką zimną z kranu a i tak mam stracha czy szyba nie pęknie, ale to działa tylko przy oszronieniu jak złapie duży mróz to najlepszy odmrażacz, albo mój patencik: wlewam mocno niezamarzający płyn do spryskiwaczy do pojemnika po np. płynie do mycia okien.. ważne żeby miał wydajny atomizer i psikam tym sobie na szybke po chwili można jechać jedyna wada w bezpośrednim porównaniu ze sprayem to to, że trzeba pompować paluszkami, a nie wcisnąć grzybka i psikac , dla podniesienia skuteczności można dolać odrobine spirytu |
Wysłany: |27 Lis 2005|, 2005 03:47
| jest taki spray srebrny w feu vert do kupienia, na bazie silikonu 2x spryskujesz i masz spokój na zime |
fiebik
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 10:31
| mmmk napisał/a: | | a na szyby odmrazac z atomizerem bo w spraju jest za drogi i pozatym nigdy nie wiadomo dokladnie kiedy sie skonczy |
jeszcze w sprawie szyb, hmm... a gdyby z takiego atomizera przelać płyn do zbiorniczka ze spryskiwacza w samochodzie? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 10:38
| fiebik napisał/a: | | jeszcze w sprawie szyb, hmm... a gdyby z takiego atomizera przelać płyn do zbiorniczka ze spryskiwacza w samochodzie? |
w zasadzie można, ale w wielorybie po włączeniu spryskiwacza startują wycieraczki i gumki by musiałmy po szorstkim zamiatać, co za tym idzie ich zywotność by spadła |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:22
| polecam też sobie tym pióra wycieraczek popryskać - pięknie potem działają . |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:24
| Struna napisał/a: | | polecam też sobie tym pióra wycieraczek popryskać - pięknie potem działają |
masz jakiś konkretny środek czy byle odmrażacz?
i na czym polega to lepsze działanie? nie piszczą, nie zostawiają pustych miejsc przy zbieraniu, czy jak? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:41
| no właśnie ten silokon w spray-u - kiedyś zupełnie przypadkiem jak sobie psiukałem na uszczelki to wiatr zaniósł na szybę nieco - potem to łądnie wytarłem i jak pusciłem wycieraczki to tam gdzie napsikało pięknie miekko wycieraczki szły - więc opsiukałem pióra ( oczywiście potem szmatką jeszcze to ładnie rozprowadziłem ) no i efekt taki że nie skrzypi, pięknie gładko zbiera. |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:13
pewnie mozna wlac do zbirniczka od spryskiwaczy ale jednak nie spryska calosci szyby tylko tam gdzie spryskiwacz dochodzi a to musi chwile podzialac na ten lod wiec chyba nie warto tym bardziej,ze troche to kosztuje no i bedzie sie zuzywac przy kazdym uzyciu spryskiwacza a ja malo jezdze a zuzywam okolo 3 do 5 litrow na tydzien. a pozatym jak to sie rozcienczy to moze stracic swoje wlasciwosci rozpuszczajace. a wycieraczki to chyba w wiekszosci scorpio chodza razem ze spryskiwaczami
[ Dodano: 2005-11-28, 13:14 ]
no a pozatym moze zamarznac w spryskiwaczach bo nieuzywany alkohol podobno sie ulatnia a podgrzewane ma nie kazdy. np ja nie mam |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:25
| ciekawe, sadziłem ze to tłuste jest |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:39
wedlug mnie to ma duzo alkoholu i temu rozpusza lod. ale ja pisze ciagle o odmrazaczu do szyb. pic nie pilem
maciek |
