$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oświetlenie popielniczki
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:05   oświetlenie popielniczki
witam,
kilka dni temu jak chciałem otwierać popielniczke w aucie zgasło oświetlenie w momencie jak sie otworzyła całkiem, i wtedy pomyślałęm że żarówka sie spaliła , a dzis jadąc wieczorem zauważyłem że znowu popielniczka świeci :!: , i znowu jak chciałem ją otworzyc to znowu zgasło swiatełko w niej i tak zostało ,ciekawe znowu kiedy zechce jej zaświeczyć znowu :D
czy ktos może mi pomoże i rozwiąży tą zagadke :?: :)
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:19
niekontaktuje cos ?
KOREK
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:01
weź ją sprawdz
Najłatwiej dostać się do niej bez odkręcania śrubek.
Płaskim śrubokrętem podważasz delikatnie schowek na pi.erdoły ( ten "zamszowy"pod radiem)
Jak zaczepy odskoczą i go wyjmiesz to masz elegancko widok na oprawkę zarówki i przedowy doprowadzajce zasilanie. Sprawdz czy coś nie jest lużne
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:25
KOREK napisał/a:
weź ją sprawdz
hm ale w tym schowku mam zamontowany przełacznik od gazu i włacznik od wiatraka i nie chciałbym go ruszyć żeby coś nie uszkodzić , a odkręcając śrubki od popielniczki dostałbym do tej żarówki :?:
KOREK
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:32
tak 2 a nawet chyba 3 śruby trzeba odkręcić - ale którkim śrubokrętem i po skosie. Dostęp jest kiepski
Ja sie tak namęczyłem. A 3 tyg później wyciągałem ten schowek i się sam z siebie śmiałem, że tyle czasu niepotrzebnie zmarudziłem
George
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:39
nawet fachowcom jak wy zdarzają się taki wpadki :lol:
a przy okazji oświetlenia w którym miejscu jest żarówka od dużego schowka :?: , bo też jest spalona i dziś tak na szybko i po ciemku do konca nie mogłem jej zlokalizować
KOREK
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:46
ona jest z boku w lewym górnym rogu
George
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:42
właśnie dziś w koncu się zabrałęm do wymiany żarówek w aucie i muszę przyznać że porażka ,bo popielnizki nie mogłem zdjąć za nic pomimo że zdjąłem dwie mocujące śrubki (chyba że jest ich więcej :?: a ja o tym niewiem)ale ciągle się trzymała :( a co do żarówki w schowku to okazało się że jest tak położony że nie ma szans go wyjmować bez rozebrania całego schowka (mamnadzieje że nie będzie to skompliokowana rzecz)
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:53
zarowke w schowku wyjmujesz bez demontarzu schowka, a ta od popielniczki powinno sie dac od strony tego schowkanad nią
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:56
Panowie czy w Mk1 też jest w tym miejscu żaróweczka co w przejścówce?
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
George
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 22:02
nie wiem jak jest w wielorybach ale w krokodylu to musi byc cud żeby udało mi się zdjęć tej żarówki :) ale spróbuję jeszcze raz jutro.
a co do popielniczki to własnie nie mam tego dostępu przez schowka bo jest tam przekręcony przełocznik od LPG oraz włącznik wiatraka co uniemożliwia wyciągania tego schowka :( korek napisał że udało mu się raz zdjęć popielniczke i ciekawy jestem jak to mu się udało :?:
KOREK
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:13
Wysunąłeś popielniczkę i odkręcałeś 2 śrubki po bokach
A jest jeszcze jedna - na środku,na dole pod popielniczką . Ja wysunłaem jeszcze całą tą wkładkę do kórej zamocowany jest skórzany mieszek od biegów i dopiero wtedy zobaczyłem ta sróbkę. Po odkeceniu jej popiołkę masz w rękach - trzyma tylko kabelek od oświetlenia popiołki.
Tą wkładkę to wystarczy podważyć i wysunąć do tyłu spod popielniczki i odsunąć na bok wywijając jakby mieszek na gałce od biegów - poprostu jakby odkładając ją na bok. Oczywiście pod nia znajdziesz kupę brudu i skarbów które powpadały tam przy różnych okazjach. Ja znalazłem 5 DM.
George
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:09
juz jestem po wszystkich naprawach, wymiana żarówki w obu zapalniczkach i w popielniczce. Wielkie dzieki Korek :564:
bez Twoich wskazówek w życiu bym nie dotarł do tych żarówek :lol:
mmmk
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 18:39
no to ja widze przed toba teraz swietlana przyszlosc :mrgreen:
maciek
George
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 21:15
:D tylko została mi żarówka od schowka bo gość w sklepie nie miał takich (bo jest samo szkło i takich podobno nie łatwo teraz dostać)
