pompa paliwa nie działa? |
Wysłany: |9 Kwi 2026|, 2026 19:03
| OK, jutro ogarnę |
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 08:49
| Julek napisał/a: | ford2fast, najpierw podpowie które konkretnie kable kufrze idą na pompę |
W prawej części bagażnika jest przelotka, którą idą kable do zbiornika paliwa
2 najgrubsze to te do pompy, Kolorów nie jestem pewien, ale 1 jest chyba czarno czerwony, a 2 brązowy
[ Dodano: |10 Kwi 2026|, 2026 11:36 ]
| Julek napisał/a: | Będzie otworek rewizyjny |
Jak ktoś leniwy to psuje auto. I kup sobie potem od takiego "rodzynek" na zółtych blachach. Partanina i gównolit jednym słowem
[ Dodano: |10 Kwi 2026|, 2026 11:38 ]
| Aro napisał/a: | Julek, przydrutuj i wychlaszcz sobie rewizję. Ja w granatniku wyciąłem bez wyciągania baku, więc jeśli w oczatym jest tak samo, to mogę podać "współrzędne" |
I Ty Brutusie taką partaninę rozpowszechniasz ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 16:47
| ford2fast napisał/a: | | 1 jest chyba czarno czerwony, a 2 brązowy |
Tak jak napisałem wcześniej: czarny i fioletowy z pomarańczowym paskiem
Reszty nie chce mi się, komentować |
Wysłany: |10 Kwi 2026|, 2026 18:39
| Julek napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Tak jak napisałem wcześniej: czarny i fioletowy z pomarańczowym paskiem |
Zapewne masz rację, nie czytałem aktualizacji postu
Czarno-czerwony i brązowy jest w mk2 |
Wysłany: |11 Kwi 2026|, 2026 22:26
Siemka. Julek pochwalił że ładne, to wstawiam dziurę w MK1. Może się komuś przyda.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Kwi 2026|, 2026 23:30
Pompa wymieniona, auto jeździ jak złe.
Pierwsze objawy były takie, że odpalał, ale potrafił zgasnąć i ciężko palić. Po zimie rzucił palenie całkowicie, choć kręcił jak oszalały, a świece były mokre.
Nie chciał też odpalić na gazie - załapywał, ale gasł.
To tak dla potomnych.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, szczególnie Aro za wszystkie zdjęcia - polecam taki sposób wymiany pompy. To dużo lepsze niż demontaż haka, zderzaka, cięcie śrub od pasków zbiornika etc. |
Wysłany: |15 Kwi 2026|, 2026 12:21
| Julek napisał/a: | | To dużo lepsze niż demontaż haka, zderzaka, cięcie śrub od pasków zbiornika etc. |
Haka demontować nie trzeba, zderzaka również. Rozumiem, że przecięcie 2 śrub M8 jest za trudnym przedsięwzięciem jak również bardzo kosztownym
Lepiej drutować i niszczyć konstrukcję nośną Scorpio
Przesiądź się Juleczku na wóz drabiniasty, tam pompa paliwa nie umiera z głupoty właściciela pojazdu |
Wysłany: |15 Kwi 2026|, 2026 12:39
| Nie pierwszy i nie ostatni wybrał taką metodę. Ja bym takiej wersji nie zrobił. Lubię hardcore;) maross może potwierdzić że zrzucenie zbiornika to moment |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |16 Kwi 2026|, 2026 00:31
WieSiu, mogę, pamiętam robiliście to dwa razy chyba no a potem jeszcze ja musiałem dorzucić hajsu na jeszcze dwa
Ale nie ma tego złego, kosz wymieniony i bak zakonserwowany |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Kwi 2026|, 2026 09:42
Konstrukcja nośna z blaszki 1,5mm
Gdzie te czasy, gdzie za bajki w technicznym dostawało się punkty, a za personalne wycieczki w kierunku innych użytkowników - urlopy. |
Wysłany: |17 Kwi 2026|, 2026 20:52
Chłopaki, w tym granatniku z dziesięć (może naście) lat temu musiałem zwalić bak, posztukować jedną obejmę (bo nie wytrzymała wykręcania), po czym założyłem używaną "dobrą" pompkę zakupioną od kogoś z forum, ujechałem kilka kilosów i dupa. Znów zrzuciłem zbiornik poznałem wątpliwe tajniki ciśnieniowych parametrów pomp paliwa, kupiłem " zajebistą" nówkę i git. Tylko za jakiś czas trip zaczął mi pierdaczyć głupoty (wskaźnik poziomu paliwa swoje, trip swoje). Wiedząc, że będę się z tą kolonią bujał "do śmierci " wywaliłem okienko. I dobrze, bo znów muszę tam zajrzeć gdyż przy pełnym zbiorniku sygnał rezerwy drze mordę.
Romuś, a konstrukcję nośna tegoż auta nawet poprawiłem, bo dociąłem blaszkę z podłogi wojskowego BRDM-a i przykręciłem na dwie wzmacniane holśróbki co trzymają heder w bizonie |
Maross
Wysłany: |18 Kwi 2026|, 2026 21:32
| Cytat: | | Romuś, a konstrukcję nośna tegoż auta nawet poprawiłem, bo dociąłem blaszkę z podłogi wojskowego BRDM-a i przykręciłem na dwie wzmacniane holśróbki co trzymają heder w bizonie |
Jednak prawdę pisały na forum naście lat temu, że jesteśmy drut teamem i bizonujemy skorupy, nie tylko springami z Mercedesa
Na tym Podlasju to jednak te Lubelaki łeb mąki, Scorpio z czołgu zbudujo |
Wysłany: |4 Maj 2026|, 2026 16:00
| Julek napisał/a: | Konstrukcja nośna z blaszki 1,5mm
Wiem, że potrafisz liczyć tylko banknoty Fizyka i mechanika chyba za trudna |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Maj 2026|, 2026 08:46
jak wspaniale, że pośród wielu niedziałających funkcji tego forum, ignorowanie pajaców nadal działa |
Wysłany: |23 Maj 2026|, 2026 13:13
Ciekawe Julek, że nie odpalał Ci na gazie, jak myślisz, dlaczego?
Miałem taki otwór w złotym, tyle, że poprzedni właściciel się postarał i zrobił okrągły
Przydatna rzecz, w innych samochodach to standard i nawet można by poszukać jakiejś oryginalnej zakrywki z innego auta i zainstalować.
Co do odkręcania zbiornika, to w którymś, ciachnąłem taśmę w najlepiej dostępnym miejscu, żeby nie walczyć z głęboko osadzoną śrubą i potem połączyłem taśmę gustowną blaszką na cztery śrubki
PS. Aro, ta strzałka jest dla Krychy, żeby wiedziała w którą stronę odkręcać? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Maj 2026|, 2026 13:17, w całości zmieniany 1 raz |
