Sygnał dźwiękowy przy otwartych drzwiach kierowcy |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |6 Maj 2023|, 2023 14:31
| bingo napisał/a: | | jaawor napisał/a: | | Dodatkowo przy ustawieniu lamki w kabinie na 20 sekund, nie świeci się ona po zgaszeniu silnika. | - za to odpowiada moduł , który właśnie jest tym brzęczykiem. Więc może być sam moduł uszkodzony. |
Co to za moduł, gdzie go znajdę? Pod dechą?
| bingo napisał/a: | | Choć teoretycznie może być też bimbadełko - sygnał z postojówek idzie na nie, więc równie dobrze może zasilić postoje. |
Podobne pytanie. Co to za moduł, gdzie go znajdę? Pod dechą? |
Wysłany: |6 Maj 2023|, 2023 18:26
| jaawor napisał/a: | | może być też bimbadełko - | i | jaawor napisał/a: | | moduł , który właśnie jest tym brzęczykiem | to to samo. Jest pod dechą na wysokości kierownicy. |
jaawor
Wysłany: |7 Maj 2023|, 2023 20:14
| bingo napisał/a: | | to to samo. Jest pod dechą na wysokości kierownicy. |
Dziękuję za tą informację!
Podmiana 'bimbadełka' nie pomogła. Co ciekawe 20s podświetlanie wnętrza zaczęło działać Próbowałem przeczyścić styki, ale niewiele to dało. Póki co odłączyłem wtyczkę od tego modułu. Co prawda dużo ciekawych dodatków przestało działać, ale przynajmniej aku żyje.
Czy ktoś dysponuje jakimś schematem elektryki w mk3? Widzę, że kable od wtyczki, która idzie do bimbadełka idą pod dechę, więc najprawdopodobniej trzeba będzie ją zrzucać (ciekawe ile zatrzasków połamię), ale fajnie byłoby się do tego przygotować. Obecnie nawet nie wiem który kabel w tej wtyczce za co odpowiada. |
Wysłany: |23 Maj 2023|, 2023 19:12
| A co jeszcze nie działa? |
Wysłany: |27 Maj 2023|, 2023 21:55
| jaawor napisał/a: | | bingo napisał/a: | | to to samo. Jest pod dechą na wysokości kierownicy. |
Schemat jak całość nie istnieje
Są tylko w TIS fragmenty układanki schematów
Trzeba trochę poćwiczyć, żeby znaleźć to co się potrzebuje |
Wysłany: |29 Maj 2023|, 2023 08:15
| A'propos tych schematów. Jest jakiś sposób, żeby to drukować? Bo ja mam tisa zrobionego na XP w VirtualBox i jedyne co mi wychodzi to robienie screenów, ale to straszna dłubanina... |
Wysłany: |30 Maj 2023|, 2023 00:31
| Aro napisał/a: | | A'propos tych schematów. Jest jakiś sposób, żeby to drukować? Bo ja mam tisa zrobionego na XP w VirtualBox i jedyne co mi wychodzi to robienie screenów, ale to straszna dłubanina... |
W normalnie zainstalowanym TISie można drukować bezpośrednio klikając na ikonkę w dolnym lewy rogu
Po co Ci ten TIS na XP ? |
Wysłany: |30 Maj 2023|, 2023 19:19
| ford2fast napisał/a: | | Po co Ci ten TIS na XP ? | bo na 7 i wyżej się nie instaluje |
Wysłany: |31 Maj 2023|, 2023 09:27
| idzie to bez zapisać do pdf, zainstaluj drukarkę typu PDFCreator (link wersji do XP wysyłam na PW) |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |31 Maj 2023|, 2023 15:55
Dzięks |
Wysłany: |1 Cze 2023|, 2023 18:04
| Aro napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Po co Ci ten TIS na XP ? | bo na 7 i wyżej się nie instaluje |
Bzdura
Miałem na 7
Na 10 też działa |
Wysłany: |2 Cze 2023|, 2023 16:49
| Może mam jakąś starszą wersję, ale jak dobrze pamiętam pisało, że nie jest zgodna z systemem (...) i przerywało instalację. |
Wysłany: |2 Cze 2023|, 2023 19:55
bo działa nawet na 10 ale musi byc 32bit. Ale skoro Aro ma zainstalowane 7,to w czym problem ? Warto mieć taki stary system. Ja mam odpalone na 98 |
Wysłany: |3 Cze 2023|, 2023 21:33
| Aro napisał/a: | | Może mam jakąś starszą wersję, ale jak dobrze pamiętam pisało, że nie jest zgodna z systemem (...) i przerywało instalację. |
A nie masz przypadkiem ode mnie ? |
jaawor
Wysłany: |4 Lis 2023|, 2023 13:04
Możesz powiedzieć coś więcej? Pełna nazwa programu z wersją?
Problem do dzisiaj nie został przeze mnie rozwiązały, prowizorka (odłączenie bimbadełka) trochę ostudziła mój zapał szukania przyczyn problemu. Myślę, że trzeba będzie w końcu się tym zająć. |
