Sygnał dźwiękowy przy otwartych drzwiach kierowcy |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |14 Kwi 2023|, 2023 20:01 Sygnał dźwiękowy przy otwartych drzwiach kierowcy
Pacjent: MK3 2.3 automat
Problem: przy otwartych przednich drzwiach kierowcy wyje sygnał dźwiękowy, który normalnie daje znać, że światła w samochodzie nie zostały zgaszone (światła są wyłączone).
W instrukcji obsługi wyczytałem, że przy skrzyniach automatycznych sygnał ten załącza się gdy otworzymy drzwi na innej pozycji wajchy zmiany biegu niż 'P' (samochód jest na 'P').
Może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem? Gdzie szukać problemu? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |14 Kwi 2023|, 2023 23:12
No tak - jeśli światła zgaszone a piszczy spróbuj docisnąć do końca pozycji P wajchę biegów (przynajmniej w moim mk2 tak bywało) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
jaawor
Wysłany: |15 Kwi 2023|, 2023 20:31
Dociskanie do końca 'P' nie pomaga.
Gdzie znajduje się czujnik położenia wajchy biegów? Trzeba zdejmować cały podłokietnik? |
Wysłany: |16 Kwi 2023|, 2023 03:33
Czujnik jest na skrzyni |
Wysłany: |16 Kwi 2023|, 2023 11:14
ale raczej gdyby P nie działało, to byś tez na tej pozycji auta nie odpalił. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
jaawor
Wysłany: |16 Kwi 2023|, 2023 12:15
WieSiu napisał/a: | ale raczej gdyby P nie działało, to byś tez na tej pozycji auta nie odpalił. |
Jesteś tego pewien? Jeżeli faktycznie tak to działa, to problem powinien być we włączniku świateł, spróbuje to dzisiaj sprawdzić. |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |16 Kwi 2023|, 2023 13:31
(ja na wielorybach słabo, i w ogóle już zapominam scorpio, ale może:)
A nie jest tak, że do blokady odpalania na P jest tam dodatkowy chamski przełącznik, a błąd/problemy są z potencjometru, przekazującego do kompa dokładną pozycję wajchy, i że np. skrzynia jest na P, wyłącznik na P (rozrusznik zakręci), ale potencjometr pokazuje "coś jakby R" i komp o to drze ryja? Nie da się gdzieś kodów błędów podejrzeć od tego, na ECU/skrzyni? |
jaawor
Wysłany: |16 Kwi 2023|, 2023 17:28
No i sprawdziłem... Oczywiście musiałem coś połamać przy zdejmowaniu pokrętła od świateł. Heh.
Do rzeczy. Wszystko wygląda ok Zastanawia mnie tylko jeden szczegół. Żarówka od podświetlania wyłącznika świateł jest zapalona nawet gdy światła są wyłączone. Nie jestem w stanie sprawdzić czy na drugim aucie byłoby tak samo, może ktoś kojarzy? |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |17 Kwi 2023|, 2023 12:33
Ja kiedyś tak miałem przy Mk2,że te dwa metalowe cięgna od wybieraka się powaliły i wsteczny miałem krótko przed pozycją R ,N na R i tak dalej ,wymieniłem ten wodzik (taki długi metalowy na śrubę,są bodaj dwa),nim z kanału regulujesz pozycję selektora ,do operacji potrzebne są dwie osoby,jedna w aucie ,druga w kanale |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |22 Kwi 2023|, 2023 11:55
jaawor napisał/a: | Żarówka od podświetlania wyłącznika świateł jest zapalona nawet gdy światła są wyłączone | prawidłowo. Masz wiedzieć, gdzie się zapala światła.
[ Dodano: |22 Kwi 2023|, 2023 12:04 ]
A co do problemu z brzęczykiem, sygnał też dostajesz z kluczyka - załączony zapłon i otwarcie drzwi. A ten idzie przez dużą skrzynkę. Pytanie, czy nie masz innych dolegliwości z elektryką. |
jaawor
Wysłany: |23 Kwi 2023|, 2023 17:07
Cytat: | A co do problemu z brzęczykiem, sygnał też dostajesz z kluczyka - załączony zapłon i otwarcie drzwi. A ten idzie przez dużą skrzynkę. Pytanie, czy nie masz innych dolegliwości z elektryką. |
Innych dolegliwości z elektryką nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o dużą skrzynkę bezpieczników to faktycznie nie znam jej stanu, w ciągu najbliższego miesiąca będzie wymieniana, dam znać czy problem został rozwiązany. |
Wysłany: |29 Kwi 2023|, 2023 18:57
jaawor napisał/a: | w ciągu najbliższego miesiąca będzie wymieniana | - wymieniana czy czyszczona? Bo jak kupisz używkę, to i tak trzeba ją rozebrać. Chyba, że kupujesz z pewnego źródła i już zrobioną. |
jaawor
Wysłany: |3 Maj 2023|, 2023 21:17
bingo napisał/a: | jaawor napisał/a: | w ciągu najbliższego miesiąca będzie wymieniana | - wymieniana czy czyszczona? Bo jak kupisz używkę, to i tak trzeba ją rozebrać. Chyba, że kupujesz z pewnego źródła i już zrobioną. |
Wymiana.
Piękny weekend majowy! Tylko ja i dwa scorpio. Zaczynam się zastanawiać czy nie mam jakiś skłonności sadomaso...
W każdym razie udało się wyciągnąć dużą skrzynkę bezpieczników z mojego 2.3 w manualu - jestem jej pewny, z autem nie ma problemów, przynajmniej elektrycznych I przełożyć do 2.3 w automacie (wyjęcie skrzynki z automatu to dziecinna zabawa w porównaniu z manualem!). Niestety efektu to żadnego nie przyniosło.
Co ciekawe z rozpędu, po przełożeniu, nie podłączyłem głównej wtyczki od dużej skrzynki bezpieczników. Od razu postanowiłem (nieświadomie) sprawdzić efekt owocnej pracy. Efektu brak, zachowywał się dokładnie tak samo, syrena wyła przy otwartych drzwiach, niezależnie czy główna wtyczka od skrzynki była podłączona czy też nie.
Przy okazji zrzucałem tylni zderzał, żeby troszkę zabezpieczyć pod nim blachę i zauważyłem, że lampki od podświetlania tablicy rejestracyjnej cały czas się świecą. Dodatkowo przy ustawieniu lamki w kabinie na 20 sekund, nie świeci się ona po zgaszeniu silnika.
W jednym zdaniu coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że to kilka różnych awarii. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? |
Wysłany: |4 Maj 2023|, 2023 22:05
Ta duża wtyczka to od wiązki lampionów |
Wysłany: |5 Maj 2023|, 2023 21:10
jaawor napisał/a: | Dodatkowo przy ustawieniu lamki w kabinie na 20 sekund, nie świeci się ona po zgaszeniu silnika. | - za to odpowiada moduł , który właśnie jest tym brzęczykiem. Więc może być sam moduł uszkodzony.
jaawor napisał/a: | lampki od podświetlania tablicy rejestracyjnej cały czas się świecą | - tu może być skrzynka, wtyczki pod dużą skrzynką, rzeźba w instalacji. Choć teoretycznie może być też bimbadełko - sygnał z postojówek idzie na nie, więc równie dobrze może zasilić postoje. |
