$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Merkur Scorpio 1988 2.9 V6
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 21:04
Grześ napisał/a:
Jak by co - możesz mi mój czerwony pasek wydłużyć. Będę czuł się zaszczycony
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
T.3.3 - 10pkt
Pzdrw.
Wasze ZOMO :)
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 21:12
i nastała cisza i spokój :)
ale fura ładna
v8 4.2 agis p13
wooly
Auto: B5 FL 1.9 TDI 180@428
Wysłany: |14 Sty 2014|, 2014 18:27
sie zepsulo ?
MORE POWER.. PLEASE! † 03.05.2005
Honda NTV 650ccm Cafe Racer
07' Renault Scenic Privilege dCi
01' Passat B5FL 1.9TDI 180KM @ 428Nm
witekr11
Auto: 88 Merkur Scorpio
Wysłany: |23 Sty 2014|, 2014 20:00
Grześ napisał/a:
Jak by co - w obrotomierzu do V6-12V jest w środku mały potencjometr, kiepskiej jakości - przestaje kontaktować. Jak nie kontaktuje, to obrotomierz pokazuje chyba za mało - oidp. Miałem to w MK1. Trzeba wyjąć i najlepiej wymienić na wieloobrotowy, a potem ustawić. Ja ustawiałem na generatorze, 6000 o/min - czyli 100 na sek - to 300 Hz oidp. Zapłon rozdzielaczowy, prymitywny ale niezawodny ;-) !
Dzięki za radę. Chyba właśnie wymienię ten potencjometr. Już parę razy ćwiczyłem kalibrowanie na podłączonym dodatkowym obrotomierzu, ale zawsze po jakimś czasie się rozstraja właśnie przez ten potencjometr. Jak znajdę chwilę to podmienię. Chociaż z czasem wolnym teraz będzie kiepsko przez pol roku :/ Na lato dopiero. Będę pewnie musiał zajrzeć znowu do silnika bo znowu zaczął poklepywać przez ok 10-20s od uruchomienia, ale tylko przy ujemnych temperaturach. Nie ma tragedii. Ostatnio wymieniłem amory przednie i łożyska w przednich kołach. Auto jeździ, nie psuję się i ma się dobrze.
Cytat:
Nie chcesz sprzedać? ;)
Nieee :P
Wysłany: |23 Sty 2014|, 2014 21:32
Możesz użyć transformatora jakiegoś + mostek prostowniczy i masz za nim 100Hz, które powinno dać 2000obr/min na obrotku od V6 i 3000 na R4
witekr11
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 13:34
Mała aktualizacja. Lato 2022. Auto jezdzi ma sie dobrze :P
'88 Merkur Scorpio i dużo innych
Maross
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 13:58
Supeross :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 22:02
Fajne są te wykończenia koło zderzaków. Duzo ladniejsze niż w europejskiej wersji.
Wysłany: |21 Lip 2022|, 2022 08:02
No ładnie, ładnie, a w tle jakaś pewnie ładna Renata?
Jak Ci przeglądy przechodzi z tymi lampami? Dają amerykański kształt -- czy -/?
Od czego szyba stoi na trzecim zdjęciu? Jakaś jakby znajoma.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |21 Lip 2022|, 2022 08:03, w całości zmieniany 1 raz
witekr11
Wysłany: |23 Lip 2022|, 2022 00:50
Cytat:
Renault 11 turbo. Czeka na swoja kolej. Szyba ta oparta to tylna do renowki.
Cytat:
Mam zestaw legalizacyjny na takie okolicznosci :D
Wysłany: |24 Lip 2022|, 2022 10:38
Tak ładniej wygląda :)
witekr11
Wysłany: |25 Lip 2022|, 2022 20:43
pablo19 napisał/a:
Kwestia gustu. Moim zdaniem bez lamp USA traci swój urok. Auto idzie na żółte blachy, więc to była prawdopodobnie ostatnia podmiana reflektorów.
Wysłany: |26 Lip 2022|, 2022 10:52
Jak na żółte to rzeczywiście zmieniać nie będziesz musiał bo wtedy te światła stają się legalne :)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Sie 2022|, 2022 04:29
Rewelka sprzęcior!
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
witekr11
Wysłany: |22 Maj 2023|, 2023 21:35
Aktualizacja - Wiosna 2023. Scorpio wreszcie na żółtych tablicach. Żyje, jeździ, trąbi i hamuje :-D
