$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |1 Lut 2022|, 2022 17:47
zibi8556 napisał/a:
Na dowód tego byłem dzisiaj dziadem na zakupach z żoną i nic przez podłogę nie wypadło (chyba nie)
Haha, od razu mi się przypomniało moje pierwsze Scorpio DOHC po wizycie w lubelskim OBI na większych zakupach ;)
V6 Team
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |6 Lut 2022|, 2022 15:03
Vaux, a idź mi, nie strasz bo nie wytrzymie :shock:
Jeszcze nie ma czasu na roboty, na razie trza zarabiać i musi mnie wozić.
Wysłany: |1 Cze 2022|, 2022 17:00
Jade se dzisiaj granatnikiem na domki a tu chmura z tyłu. Coś pizgło w ukł. chłodzenia. Dolałem dobry litr boryga i odpuściłem korek, doturlałem się do najbliższej wioski, w markiecie nabyłem 10l wody święconej niegazowanej i myślę zostało mi z 45km, dolecę na dolewkach i obadam. A tu już ani mililitra nie uleciało. Wodę pewnie odsprzedam mnichom :P wszak w Św. Lipce urzęduję :-d
Tak na marginesie, chyba mam pomysła na OZFST 2023 :roll:
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 00:51
Może okolice filtra oleju?
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 08:13
No muszę pod niego wleźć i zobaczyć, bo ostatnio mi na A2 przy Bilefeldzie to pykło z 13 lat temu więc już może znów spruchniało
[ Dodano: |2 Cze 2022|, 2022 09:37 ]
I taka prawda, taka prawda :D
Rura pod filtrem mokra. Mam tylko nadzieję, że uda mi się obrócić do mniasta Biskupiec te 70km w te i nazad i zanabyć jakieś takie kolanko.
Maross
Wysłany: |2 Cze 2022|, 2022 11:10
Aro, może by na twarzoryja dać znać ,że potrzebujesz takiej Rury w okolicy ? Może nie ma co ryzykować bo granatnik to Twój pewnik , a wielorybem losowo możesz na zlot nie dojechać ;)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |3 Cze 2022|, 2022 07:36
Maross napisał/a:
Wszystko prawda :-d
Wczoraj objechalem ten Biskupiec, kupiłem kolanko silikonowe Φ16, kawałek węża, złączkę (tulejkę) i opaski. Dzisiaj koło domku znajdę jakąś ładną skarpę i coś urzeźbię :-D
A wody dolałem przez te 70 km tylko 2,5l tak, że tragedii nie było.
Wysłany: |3 Cze 2022|, 2022 15:57
Aro napisał/a:
Czy to ta rurka w kształcie litery U ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Cze 2022|, 2022 13:17
W sobotę wymieniłem zielony czujnik od zegarów, bo stary wylatał i zmieniłem Sound 2007 piszczący na Sound 2008 bez basów :D Lepszy bez basów niż piszczący ;)
Do tego odrobinę wysunąłem szczotki w regulatorze bo napięcie zaczęło spadać. Nowe szczotki zamówione.
W niedzielę dopompowałem koło, wczoraj to samo i w końcu wybrałem się do wulkanizatora na wyciągnięcie gwoździa i zaklajstrowanie dziurwy.
Jeszcze mi przepala bezpiecznik 30A od zapalniczek, a to będzie potrzebne do lodówki więc trzeba ogarnąć :O
Maross
Wysłany: |7 Cze 2022|, 2022 17:25
pablo19, to te 2008 , którego nie chciałeś mi sprzedać? :P
Wysłany: |8 Cze 2022|, 2022 07:48
Nie wiem, może to te drugie :P
Badam spalanie i wychodzi mi 9 plus/minus 0,1 w trybie mieszanym :)
Maross
Wysłany: |8 Cze 2022|, 2022 09:16
Od Yakuza miałeś jedno zbóju ;)
Wysłany: |9 Cze 2022|, 2022 22:50
ford2fast napisał/a:
Aro napisał/a:
Taaa, ale te "L" też wyrzeźbiłem, bo było już "szmaciane".
Ale i tak g-o z tego bo ostatnie 32 km do komży pokonałem na sznurku. Wywala wodę gdzieś z przodu, czujnik temp. chyba się spsuł i możliwe, że przegrzałem silnik.
Najwcześniej w sobotę będę to mógł to obejrzeć.
Wysłany: |15 Cze 2022|, 2022 22:38
Właśnie namierzyłem zwarcie w gnieździe tylnej zapalniczki.
Paliło bezpiecznik 30A aż miło.
Trzeba będzie zrobić jej sekcję zwłok w szacownym gremium :)
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 11:58
W Orionie miałem też tak z winy gniazda. Dołożyłem plastikowy dystans w części plusowej i problem z głowy. Jak to się stało że gniazdo zgubiło ten izolator nie wiem, nie umiem sobie nawet wyobrazić, bo wyglądało jak nowe i niezmęczone życiem.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
