Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 14:50
Maross napisał/a: | ja ostatnio sprzedałem taki zestaw | a ja trzymam, coś z tego wyrzeźbię. Może jakieś wiertolot |
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 12:11
Aż się Scorup posikał, ale pytanie czy ze szczęścia, czy czegoś innego? |
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 19:37
Jak odgazowany to ze szczęścia chiba... (Jak wywalałem reduktor to musiało polecieć )
Dzisiaj podjechałem na okręgówkę na przegląd (wyleciał 17.02. ) i po kwit że to nie gazik, ale tyle ludu było, że pojadę kiedy indziej |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 23:12
A ja dzisiaj wrzuciłem wreszcie motor z galaxa jutro powinien gadać, o ile czegoś nie spaprałem
Przy okazji wymieniłem oring w skrzyni, po prawej pierwszy od silnika, no ten taki okrągły kapsel Kapał se z niego olej co chwilę.
Pewnie będą tarcze do wymiany Tak się spieszyłem z silnikiem, że zdążyły nieźle zardzewieć, ale najpierw musi jeżdzić |
Maross
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:37
Kupiłem chłodnice, jeszcze łolejum i wyprawka dla Niebieszczaka gotowa
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:41
to teraz pozostaje doprowadzic do ładu i składu |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:45
Kat, ależ Ty szatansky szatanie jeden Ty |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Maross
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 21:47
Darek_Police, wpuścić chanów do garażu, wot i skutki |
797 552 398 |
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 22:00
nooo....i porzadek zrobią.... |
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 17:17
Jak zrobisz to dam 2100. |
Maross
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 19:15
[ Dodano: |16 Kwi 2021|, 2021 19:25 ]
pablo19, za tyle to se wieloryba kup , będzie niedługo taki do sprzedania , co to tylko pod remize jeżdził |
797 552 398 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 21:28
Maross napisał/a: | za tyle to se wieloryba kup , będzie niedługo taki do sprzedania , co to tylko pod remize jeżdził |
Tylko mnie bez takich
Cytat: | Jak zrobisz to dam 2100. |
I bez takich też
Zrobiłem i nie sprzedaje, śmiga aż miło
Silnik dostał nowy długi ślizg rozrządu, napinacz hydrauliczny z łyżwą czy jak to się tam zwie. Olej+filtr, świece, termostat i płyn.
Skrzynia otrzymała nowy filtr i 6 litrów atf-a, ok 2 litry wyciekło podczas postoju tym kapslem z prawej strony (pierwszym od silnika) Oring się rozlazł.
No i wydech od kolektora przerobiony |
Wysłany: |17 Kwi 2021|, 2021 00:28
zibi8556 napisał/a: | ok 2 litry wyciekło podczas postoju tym kapslem z prawej strony (pierwszym od silnika) Oring się rozlazł. |
że co proszę ? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |20 Kwi 2021|, 2021 08:23
ford2fast napisał/a: | że co proszę ? |
Na to Romek wszystko wskazuje, choć nie wykluczam, że mogło już lekko ciec kiedy jeszcze jeździł. Nie widziałem wcześniej plam na parkingu, a więcej jak 4 litry przy statycznej nie wchodzi |
Wysłany: |20 Kwi 2021|, 2021 10:08
Wczoraj Scorup dumnie mnie woził i w nagrodę dostał łyk paliwa |
