Licznik - nie działa wskaźnik temperatury i poziomu paliwa |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Gru 2020|, 2020 19:04
| pablo19 napisał/a: | Dla każdego coś miłego, ja chętnie spojrzę jw. jeśli to w ogóle ma znaczenie w temacie |
Ma jak najbardziej , od krajobrazu zależy czy uda się naprawić zdiagnozować ... |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |5 Sty 2021|, 2021 23:33
A proszę bardzo
I po owinięciu taśmą lnianą:
Jestem wielce ciekaw, czy w Zabrzu potrafią lepiej ( o ile w ogóle). |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |7 Sty 2021|, 2021 11:59
Ogólnie wiązka zregenerowana już do regeneracji bo robienie do sciany grodziowej jest o kant 4 liter. Sypie się dalej, a jak nie sypała się przy robocie zacznie się sypać za chwile....
Potem dalej wieczne zastanawianie czy aby napewno nie ma jakiegoś problemu na wtyczce do małej skrzynki |
Wysłany: |7 Sty 2021|, 2021 23:11
| Ona cała nie jest zrobiona? Gdzie to widać? |
Wysłany: |8 Sty 2021|, 2021 02:16
Mówiłem, że partacz się tym bawił |
Wysłany: |10 Sty 2021|, 2021 00:59
Nie, ona nie była w Zabrzu
[ Dodano: |10 Sty 2021|, 2021 01:01 ]
| pablo19 napisał/a: | | Ona cała nie jest zrobiona? Gdzie to widać? |
Od wtyczek kabinowych.
Swoją drogą, ciekawe jest ile razy jeszcze Romuś napisze coś o mnie, zanim zauważysz. |
Wysłany: |13 Sty 2021|, 2021 18:21
widzę, że to po staremu ... Generalnie, jak już było pisane, żarówki do wymiany w liczniku i panelu podświetlenia (to na początek), oraz skrzynka duża. Co do samego panelu - zaczął bym od resetu klimy, bo pewnie pokrętła masz rozregulowane. wskaźnik temperatury obstawiam wiązkę, a paliwo obstawiam pływak w baku.
[ Dodano: |13 Sty 2021|, 2021 18:23 ]
i jeszcze jedno pytanie - przy resecie licznika wskażniki idą w pełnym zakresie? |
Wysłany: |13 Sty 2021|, 2021 22:29
O ile pamiętam, to oświetlenie licznika przerobiłem koledze na LED-y.
Być może duża skrzynka, byc może zimne luty na płytce licznika. |
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |25 Lut 2021|, 2021 19:43
| bingo napisał/a: | widzę, że to po staremu ... Generalnie, jak już było pisane, żarówki do wymiany w liczniku i panelu podświetlenia (to na początek), oraz skrzynka duża. Co do samego panelu - zaczął bym od resetu klimy, bo pewnie pokrętła masz rozregulowane. wskaźnik temperatury obstawiam wiązkę, a paliwo obstawiam pływak w baku.
Tak, ale tylko prędkościomierz i obrotomierz. Paliwo i temperatura stoją w miejscu. |
Wysłany: |27 Lut 2021|, 2021 15:16
| wakabajaszi napisał/a: | | bingo napisał/a: | widzę, że to po staremu ... Generalnie, jak już było pisane, żarówki do wymiany w liczniku i panelu podświetlenia (to na początek), oraz skrzynka duża. Co do samego panelu - zaczął bym od resetu klimy, bo pewnie pokrętła masz rozregulowane. wskaźnik temperatury obstawiam wiązkę, a paliwo obstawiam pływak w baku.
Mają stać w miejscu |
Wysłany: |24 Lip 2021|, 2021 17:33
| wakabajaszi napisał/a: | | Tak, ale tylko prędkościomierz i obrotomierz. Paliwo i temperatura stoją w miejscu. | - czyli jak pisałem wcześniej. |
wakabajaszi
Wysłany: |5 Sty 2022|, 2022 14:21
Już chyba czas zacząć działać
Wiecie, kto w Krakowie lub okolicach mógłby zajrzeć do skrzynek i zająć się ich ewentualną regeneracją / czyszczeniem w najbliższym czasie? |
Wysłany: |8 Sty 2022|, 2022 00:25
| jak chcesz to wal na priv po namiary. |
