Webasto w Garage |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 17:59
| 8kw też są, ale z Czech 😜 |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 18:00
do czech mam za darmo |
Maross
Wysłany: |9 Lut 2021|, 2021 19:05
Do Czech...kilowatów ciągnie print od sąsiada |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 07:59
Wracając do tematu, Webasto spisuję się bardzo dobrze, zaś zasilanie mnie denerwowało Webasto podpięte do akumulatora 170ah i do tego Aku podpięty prostownik z opcją stałego napięcia 13.6V więc wpadłem na pomysł aby zamiast tego kupić zasilacz do LED mianowicie "ZASILACZ 12V 300W 25A IP20" podpiąłem Webasto + miernik, ustawiłem śrubka regulacyjną zasilanie na stałe 13.35V i działa bez problemu, zasilacz się w ogóle nie nagrzewa, napięcie nie spada pod obciążeniem, ma też chłodzenie mechaniczne więc nawet w razie "W" to go schłodzi. Jestem lepszy niż wazzup
[ Dodano: |15 Lut 2021|, 2021 08:10 ]
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 09:34
Trzeba było kupić zasilacz do kompa stacjonranego, albo wziąć jakiś ze złomu o odpowiedniej mocy. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 10:12
| pablo19 napisał/a: | Trzeba było kupić zasilacz do kompa stacjonranego, albo wziąć jakiś ze złomu o odpowiedniej mocy. | mówisz że zasilacz od kompa pociągnie 8A?
[ Dodano: |15 Lut 2021|, 2021 10:13 ]
Ciekawe czemu nikt o tym nie pomyślał tylko wszyscy do tej pory używali Aku + prostownika |
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 10:37
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | mówisz że zasilacz od kompa pociągnie 8A? |
Powinien
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Jestem lepszy niż wazzup |
O to akurat nie trudno |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 10:58
W sumie 66zł mnie kosztował ten zasilacz to nie jest źle |
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 13:20
E to luzik, nie ma co kombinować |
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 21:31
| 12-18 amperów bez problemu można uzyskać z zasilacza komputerowego. |
Maross
Wysłany: |15 Lut 2021|, 2021 22:22
pablo19, a jaką temperaturę uzyskamy jeśli webasto żywym ogniem ogrzeje garaż i VAGa w środku , przy okazji rozświetlając pół osiedla? |
Wysłany: |24 Lut 2021|, 2021 01:23
| Uszczelnij, szczeliny, będzie cieplej. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |8 Mar 2021|, 2021 12:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Uszczelnij, szczeliny, będzie cieplej. |
Zrobione wczoraj
Dzisiaj będę grzebał przy Scorpio to zobaczymy do ilu dobije temperatura |
Wysłany: |11 Mar 2021|, 2021 19:53
To zależy od tego jak bardzo się spocisz |
