Demontaż deski MK3 |
MarcinQ
Wysłany: |3 Sie 2020|, 2020 22:33 Demontaż deski MK3
| Czy może ktoś zapodać link do info jak zdemontować deskę w MK3 celem wymiany nagrzewnicy? Nie mogę znaleźć na forum... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
pandy
Wysłany: |4 Sie 2020|, 2020 04:51
Wyciągasz radio, osłonę kolumny kierownicy, ściągasz plastik nad nogami kierowcy (dwa torxy przy drzwiach, dwa krzyzaki w małym schowku i krzyżak nad pedałem gazu), ściągasz "drewno" (dwa wkręty pod kierownicą, dwa nad zegarami i dwa przy radiu) ściągasz listwę na podszybiu z nawiewami (zatrzaski po bokach i na środku) pod tą listwą trzy torxy odkręcasz, ściągasz plastik z suwakiem od ręcznego (dwa wkręty po otwarciu podłokietnika, ręczny na maxa do góry i najpierw delikatnie plastik do tyłu a potem przeciągnięcie przez wajchę ręcznego (wypinasz oczywiście wszystkie guziki z niego), ściągasz podłokietnik (2 wkręty pod radiem dwa po bokach przy dźwigni ręcznego od strony foteli i 3 na dnie schowka podłokietnika (odpinasz kable od gniazdka zapalniczki po uniesieniu podłokietnika), ściągasz blachę wkoło dźwigni zmiany biegów (4 wkręty na rogach i spinki trzymające wykładzinę). Ściągasz schowek pasażera (zatrzaski zawiasów po bokach, zawiasy zostaj na desce) Odkręcasz deskę: dwa wkręty przy biegałce, jeden po prawej stronie schowka pasażera i nad ecu dwie nakrętki na klucz 10. I deska do góry lekko i do siebie i wyciągasz przez drzwi pasażera. W celu ułatwienia pracy ze zdjęciem drewna i wyjęciem deski polecam odkręcić kierownicę. Czyli zdemontować poduszkę (dwa torxy po bokach od strony zegarów 35 lub 30) i śruba trzymająca kierownicę na klucz 17 lub 19 (nie pamiętam) kierowałkę wyciągamy jak jesf zwolniona jej blokada czyli kluczyk w stacyjce.
Zaopatrz się od razu w jakis dobry klej bo połowa mocowań deski odpanie co najmniej połowa |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
