Rejestrator video |
Maross
Wysłany: |20 Mar 2020|, 2020 10:02
| WieSiu, moja ma niby tryb parkingowy na wstrząsy A jak mi busem pół samochodu pokiereszowali to się nawet nie włączyła,za to pod zasilaniem z zapalniczki randomowo na podwórku nagrała kilka godzin śniegu na szybie i rozładowała akumulator doszczętnie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |20 Mar 2020|, 2020 15:37
| I co ja mam powiedziec. Ja wydalem duzo kasy na swoja od dobrego producenta i nie mam z nia od 2,5 roku zadnego problemu. Nie rozladowuje mi akumulatora jakos nadzywczajnie, tryb parkingowy dziala bez problemu zawsze skutecznie, sama sie przelacza w tryb normalnego nagrywania, wifi dziala dobrze, ma mega jasny obiektyw, dobrze nagrywa w nocy i w upaly. Ja wad nie znalazlem. Kasa zdecydowanie niezmarnowana. Ale kto co lubi. Ja wole wydac raz a porzadnie kase i miec spokoj na dluzszy czas. Tak samo z telefonami robie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |24 Mar 2020|, 2020 10:10
WieSiu, ja generalnie też nie mam żadnych problemów z moją. Ma świetne parametry, itd. I gdyby nie chęć aktualizacji, to bateria mi wisi, bo i tak na kablu jest cały czas. Tylko kusi mnie aktualizacja, bo miałbym parę nowych funkcji, w tym komendy głosowe A co do baterii, to kto tam myślał czy wbudowana czy nie? Darowanemu koniowi...itp. |
Wysłany: |25 Mar 2020|, 2020 22:09
jaroz, dam Ci pięć dych za nią |
Wysłany: |25 Mar 2020|, 2020 22:44
| Ja dam dyszkę |
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 14:01
Daję 2 dyszki i zostaje u mnie A tak z ciekawości, to dużo zachodu (i kasy) z wymianą takiej bateryjki? |
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 17:39
| jaroz napisał/a: | | Procedura jest taka, że ładujesz aktualizację na kartę pamięci. A inicjować aktualizację możesz tylko jak jest prund, a kabel ładowania odłączony. Wówczas, po włączeniu kamery od razu wyskakuje komunikat czy rozpocząć aktualizację? |
Coś podejrzewam, że podłączasz tę kamerkę kabelkiem USB do komputera, a nie do prostego zasilacza. |
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 18:12
| Adam_2000, podłączam do sieciowej ładowarki. I nie chce się naładować przez całą noc.... |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 19:29
| Kabelek? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Maross
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 20:49
| jaroz, mialem podobnie z 8kamerką HD Tośki ,którą Daross skręcał zloty ,jest bardzo grymaśna ,jeśli chodzi o ładowarki sieciowe ,pod USB wchodziła w tryb ładowania i za boga ,ducha Heńka Forda pod innym prądem niż z gniazdka przez ori ładowarkę nawet nie zastartowała nawet ,mmoże masz zza mały prąd i problem leży w ładowarce? one tam mają na spodzie podane wstępne napięcia ładowania czy cuś |
Wysłany: |26 Mar 2020|, 2020 21:16
Darek_Police, nie sądzę, bo sprawdzałem na innym. Poza tym kontrolka ładowania się pokazuje, jak tylko podłączę.
Maross, ta kamerka dotąd (tj, do ostatniej udanej aktualizacji) ładowała się prawidłowo na różnych źródłach, tj. i z USB i z sieciowej, jak i samochodowej ładowarki. No nic, spróbuję jeszcze raz pod sieciową. |
Doniu
Auto: 97 2.3 ASB sedan +LPG
Wysłany: |22 Kwi 2020|, 2020 23:09
| droższa kamerka to i lepsze parametry. Stąd kondensatory zamiast baterii. |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |2 Cze 2020|, 2020 18:48
| Może jeszcze jakieś typy? Tak, żeby złapać kolizję, ale i nagrać przejazdy po urokliwych miejscach |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |23 Wrz 2020|, 2020 18:03
| Nie wiem Nie znam się |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Wrz 2020|, 2020 18:28
Dzięki Danek
Jakiś czas używam tej 70mai pro. Filmiki całkiem fajne (nie mam porównania w sumie, ale spoko - przy standardowej mijance w dzień numery dają się odczytać bez problemu). Ale przestrzegę przed kilkoma wadami, których "na wierzchu" w instrukcji nie ma.
1. Kamerka podłączona pod peceta nie jest widziana jako pamięć masowa, więc jeśli chcę mieć materiały w komputrze to albo przez appkę w androidzie i smartfona, albo wywlekać mikroSD (ciekawe ile by gniazdo wytrzymało). Gadałem o tym z gościem z wideorejestratory24.pl - tak jest i huk. Wkurza, bo zwykły chiński smartfon za 200zł jest widziany jako dysk zewn.
2. Jęz. polskiego nima. Ani w obsłudze, ani w komunikatach głosowych.
3. Nie jest dostępna dodatkowa podstawa mocująca (może z czasem coś na drukarce 3D uleją ). Jak chciałem mieć do dwóch samochodów, to musiałem zanabyć moduł GSM, który jest podstawką jednocześnie. Przekładać się nie da bo jest na dwustronnej taśmie.
4. Kamerka działa jak router WiFi. Android się łączy, PC też, ale aplikacji na kompa już nie wymyślili. Bo bym sobie podjechał pod chałupę i przejrzał co mi jest potrzebne w normalnych rozdzielczościach zamiast robić sztuczki ze smartfonem.
5. Nagrywanie przejazdów krajobrazowych – kiszka. Kamerka robi pliki jedno, dwu i trzyminutowe. Da się to scalić jakimś programem do edycji filmów, ale to już rzeźba
6. Dane z GPS-u są widoczne tylko w appce w smartfonie. Tak piszą, ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
Tak że gdybym wiedział o powyższych, a szczególnie o pkt. 1, 3, 4 to bym się poważnie zastanowił nad zakupem. Ale może kamery z tego przedziału cenowego tak mają i huk… |
