Mój Scorpio MK1 |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |16 Sty 2020|, 2020 16:30
Wręcz przeciwnie wszystko poszło OHC został |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |16 Sty 2020|, 2020 16:34
| pader napisał/a: | Mam 2.0 OHC, miałem też 2.4 które jeździło lepiej niż 2.0 miałem też 2.9 które jeździło lepiej niż 2.0 i 2.4 | nie ma edycji. Mię chodziło co malkontenty na Twoją wypowiedź |
t.jurek1990
Auto: Ford Scorpio mk1 87r. HB 2.0 LPG
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2019 Skąd: Szczecin
Wysłany: |16 Sty 2020|, 2020 22:49
ok, ok żeby nie było poceluje w 2.9 ale mam nadzieję, że w ten weekend zacznę grzebać przy wywaleniu lpg i pospawaniu podłogi bagażnika. W dalszy ciągu poszukuję deski rozdzielczej :D |
Wysłany: |17 Sty 2020|, 2020 13:35
| Ja nie wiem czy nie mam jakiejs na strychu....tylko masz do mnie daleeeeekooo |
_________________ Lex
VoY
t.jurek1990
Wysłany: |17 Sty 2020|, 2020 21:55
| YaKuZ napisał/a: | | Ja nie wiem czy nie mam jakiejs na strychu....tylko masz do mnie daleeeeekooo |
Zawsze jakaś wysyłka. Jak masz możliwość cyknij fotki i się dogadamy |
Wysłany: |18 Sty 2020|, 2020 12:01
| Teraz to ja jestem za wodą ale.moze.vauxa poprosze |
VoY
t.jurek1990
Wysłany: |4 Kwi 2020|, 2020 18:35 Złomowanie a sprzedaż części???
Jak już część z was aktywna widziała zdjęcia mojego nieszczęsnego scorpio tak mam dylemat co począć z tym autem.
Sprzedawać go w całości średnio mi się opłaca bo trochę w niego włożyłem a nie wiem jak ugryźć temat wyrejestrowania i złomowania tego co pozostanie??
dodam że, nie mam go zarejestrowanego na siebie bo chciałem zostawić czarne blachy jak najdłużej, mam umowę kupna/ sprzedaży.
jakie proponujecie rozwiązania?? |
Wysłany: |4 Kwi 2020|, 2020 21:08
I na jej podstawie poprzednj właściciel zgłosił sprzedaż do WK i uezpieczalni i nikt go nie będzie ganiał jak Ty nie zapłacisz OC.... więc pomyśl trochę... albo złomowanie np. w Xedosie czyli jeszcze dopłacisz z 500 za zaświadczenie o złomowaniu pojazdu albo dalsza sprzedaż najlepiej po za UE (przy sprzedaży - kupnie tablic nie trzeba zmieniać przynajmniej białych )
[ Dodano: |4 Kwi 2020|, 2020 21:08 ]
Tak to PODOBNO się robi jak słyszałem i czytałem na internetach
[ Dodano: |4 Kwi 2020|, 2020 21:11 ]
Na złom musisz całego wywieźć a ze sprzedaży części z niego raczej za dużo nie odzyskasz więc najpierw zorientuj się czy jak przywieziesz całego na autokasacje to ci za darmo papieru do WK nie wyztawią bo może się okazać że kombinowanie nie jest tego warte. Za graty z niego raczej nic nie zarobisz |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
t.jurek1990
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 11:15
| No właśnie jak tak czytam to wszystko to najtańszą opcja jest zrobienie go. Najgorszy teraz jest ten koronawirus bo tak to Lukas2 jakbyś miał czas to byśmy się jakoś złapali i pomógł byś mi ocenić czy jest az tak źle czy ja tylko tragizuje |
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 11:30
| lukas2 napisał/a: | | przy sprzedaży - kupnie tablic nie trzeba zmieniać przynajmniej białych | sorki za OT, to już nie trzeba zmieniać tablic nawet jak są spoza powiatu? |
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 11:46
Daj chwilę. Dogadam się z babą na temat opieki nad dziećmi i spikniemy się nawet jeszcze w tym tygodniu. Po południu któregoś dnia podjechał bym do ciebie
Aro te tablice na tym mk1 są ze Szczecińskiego województwa jeszcze więc wymiana dowodu i już. |
t.jurek1990
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 11:48
| W ty tyg. Niestety mam 2 zmianę także nie dam rady bo do 22 w robcie |
Maross
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 17:27
lukas2, naostrz śrubokręt,bo się mógł nieco na moich dwójkach stępić |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
