MKI 2.4 Sharik :) |
Kasia
![](images/avatars/526856177570ce06780b53.jpg)
Auto: Scorpio :)
Wiek: 39 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 09:13
Ponownie 2 sprawy/zapytania mam.
1. Przy skręcaniu prawo/lewo mam taki opór na kierownicy, muszę tak mocniej dokręcić kierę i wtedy jest taki pstryk/przeskok i kiera kręci. Co to może być? Drążki, końcówki, magiel.....
2. Samo włączający się ABS? Mianowicie jadę sobie, w ogóle nie wciskam pedała hamulca i słyszę ABS i widzę jak pedał sam skacze. Przy hamowaniu czasami ale nie zawsze lubi mnie kopnąć w stopę. |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 10:28
Obstawiam skończone lub nie dokręcone łożysko objawy tak mi podpowiadają bynajmniej co chodzi o ABW no chyba że czujnik brudny |
Że muszą upokarzać innych ,
Vaux
FSTMember073
![](images/avatars/1076193238648ddae975133.jpg)
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 11:30
Przeskoki na kierownicy miałem w granatowym mk1...niestety nie pomogło na to nic oprócz wymiany magla |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 11:57
U mnie też magiel, ale teoria z łożyskiem kolumny też ma jakiś sens. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
![](images/avatars/9140052685c9a6652835f4.png)
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 12:27
1. Maglownica, tak jak chłopaki piszą.
2. a Te trytytyty ABS to się pewnie czujnik kończy w prawym przednim kole, miałem tak u siebie w mk1, z reguły pada przewód, ale drutowanie jego to podcieranie tyłka szkłem.. zaś same jego wyjęcie to też trochę zabawy, bo z reguły główka się ułamuje, a środek zostaje i trzeba nawiercać aby się tego pozbyć |
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 12:46
1. do weryfikacji czy sprężyna nie pęknięta i łożysko kolumny - jak to ok, to ewentualnie płukanie i świeży olej w magiel.
2. a płyn kiedykolwiek zmieniany ? u mnie takie coś się pojawiło ze dwa razy jak miałem jakiś mega stary płyn i w wielkie upały po prostu się mu za gorąco robiło, a że pewnie wody już w sobie miał trochę to ciekawostki się działy. |
Przewód od czujnika często pęka w miejscu gdzie się zagina, Kevin chyba u siebie to naprawił i działało. |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 12:54
Kasia, co do magla, to miałem dokładnie ten sam objaw. Pomogła wymiana magla na regenerowany. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |26 Cze 2019|, 2019 13:22
1. Ok magiel jakiś do regeneracji leży. Tak myślałam że to to pieroństwo.
2. Co do płynu to jeszcze nie wymieniany i szczerze to nie wiem kiedy był wymieniany. Teraz poszły tylko nowe tarcze i klocki, na płyn już zabrakło czasu. Sprężyna cała i wszystko tam ok, było sprawdzane przy ww wymianie. Czyli czujnik pod lupę, dzięki |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
