Dopały MKI i MKII jako światła dzienne |
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 22:15 Dopały MKI i MKII jako światła dzienne
Darek mnie sprowokował.
Założenie: Wykorzystać dopały w przednich lampach jako światła do jazdy dziennej.
Żarówki dopału podłączamy szeregowo jako światła dzienne, z możliwością normalnej pracy na "długich"/"drogowych" i wyłączane przy włączeniu świateł "krótkich"/"mijania".
Pomysł na wykonanie: W lampie oddzielić kable prądowy od dopalacza długich od głównej żarówki. W kostce lampy MKI (ne wiem jak jest w MKII) jest wolne miejece na pin, za pomocą elementów wybebeszonej wiązki innej lampy dołożyć pin do docelowej lampy plus dołożyć wsuwkę z kabelkiem do wtyczki.
Wszystko ma być tak zrobione, żeby nie było żadnego dodatkowego kabelka czy kostki/wtyczki.
Teraz trzeba przemyśleć połączenia i to narysować |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Cze 2019|, 2019 22:18, w całości zmieniany 2 razy |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 22:27
| Zostawiam taktyczną kropkę. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 22:41
| A nie można po prostu jeździć na mijania, jak 98.5% aut? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Cze 2019|, 2019 22:50
| Nie po to jeździmy scorpio, żeby było łatwo. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 05:32
| Mijania jako dzienne działają (patent z warsztatu u nas) świecą się tylko przednie mijania i nic więcej. Te dopały to jednak chyba za mocno by dawały |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 06:22
Ja miałem moduł kupiony na znanym portalu aukcyjnym w którym można robić cuda obecnie jest założony do fiesty , podpinany kabelki czujniki po tem konfiguracja laptopem czyli regulacja natężenia światła drogowych , i zapominam o temacie , pstryczek od świateł nie używany mijania same się odpalają więc po co utrudniać sobie życie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 07:47
W bawarze to tak nie działa? Czy to też przeróbki?
Przecież widać takie na "pomarańczowych długich" |
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 07:53
| Mozesz sobie ustawic moc swiateł na długich jako dzienne. Opcje aktywujesz ,bo fabrycznie jest wyłaczona ( przynajmniej ja mialem) |
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 08:16
Wykonanie założeń jest trochę pokopane, dla sportu zapodam schemat jak można spełnić założenia, ale muszę go jeszcze przemyśleć do końca. W zasadzie wykonanie tego po swojemu jest bez sensu, bo trzeba dołożyć ze trzy przekaźniki, pomysł Danka jest najsensowniejszy.
Na pierwszy ogień ten moduł https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-dlugich-dziennych-drl-dzienne-7048038914 rozważę, dodatkowy pin w lampie będzie na zasileniu żarówki dopału, jeszcze muszę rozkminić, czy zwykłe długie też wtedy będą działały, na razie trzeba na to wszystko zarobić |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 10:59
| kto bogatemu zabroni |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 11:27
| Struna napisał/a: | | kto bogatemu zabroni |
Ogólnie jakiekolwiek mody tutaj kończą się komentarzem" po co " na co" rzeźba" "skundlenie"
Osobiście mi tam światła jakiekolwiek dzienne czy tymbardziej w ori lampach są zbędne bo jak nie świeci to równie mocno jak żarówka normalna to tak co 2 mi mrygał długimi w dzień |
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 11:39
| gt500 napisał/a: | | Osobiście mi tam światła jakiekolwiek dzienne czy tymbardziej w ori lampach są zbędne bo jak nie świeci to równie mocno jak żarówka normalna to tak co 2 mi mrygał długimi w dzień |
dziwne, od dwoch lat nigdy nikt mi nie mrugnął a mam tylko 35% mocy maksymalnej i do tego halogeny, ktore maja wiązke światła troche gorzej ustawiona niz mijania i tymbardziej dlugie. W Twoich rejonach polski tez nikt nie migał. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |11 Cze 2019|, 2019 11:59
I to by było podsumowanie |
