tylni naped |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |4 Kwi 2019|, 2019 21:39 tylni naped
witam szanowne grono
zona jezdzi codziennie scorpiakiem i pare razy miala tak ze przy skrecie cos mocno strzeli z tylu,pomyslalem ze moze lozysko po prawej bo tak slyszala,wymienilem dzis lozysko na nowe i od razu jazda probna by lozysko jak by co dociagnac
przy skrecie w lewo strzelilo z lewej,tak jej sie zdawalo
oprocz lozyska co moze wydawc dzwieki? poloska? |
Wysłany: |4 Kwi 2019|, 2019 22:14
| przeguby |
pitel1969
Wysłany: |4 Kwi 2019|, 2019 22:20
a jak stwierdzic ktory?
bo dzwiek mylny jest |
Wysłany: |5 Kwi 2019|, 2019 00:44
| Profilaktycznie obydwa dobrze przesmaruj i pewnie problem zniknie. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |5 Kwi 2019|, 2019 10:43
ja zazwyczaj diagnozowałem to na kanale, jeden wrzucał 1 i lekko ruszał i wsteczny, a drugi w kanale zerkał która półoś tańczy lambadę
Tak jak wcześniej ktoś dobrze sugerował kupić dobrego torxa, oraz ja zawsze cieniutkim śrubokrętem grzebie w łebkach aby torx siedział na 100%
W ojcowym przy 350 tyś wymieniłem wszystkie 4 i był spokój. |
Wysłany: |5 Kwi 2019|, 2019 10:46
czasami wystarczy poluzowac przegub,napchac smaru,skręcic i dalej jezdzic
od tego bym zaczął i jak Struna napisał profilaktycznie od razu zrobic dwa |
Wysłany: |5 Kwi 2019|, 2019 11:00
| Jeszcze można odstawić numer typu przesunięcie obudowy względem zabieraka o jedną dziurę - też niejednokrotnie sporo pomaga. |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |5 Kwi 2019|, 2019 19:30
| Poza tym, co napisano, jeśli 'przy skręcie' to znaczy nie tylko 'przy ruszaniu' ale też 'w locie' może warto spojrzeć czy się wydech nie majta i nie wali w twarde. |
pitel1969
Wysłany: |6 Kwi 2019|, 2019 00:00
| jutro bede dzialac,mam dwie poloski w zapasie,dzieki,a dzwiek tylko przy skrecie w lewo,nie zawsze |
Wysłany: |6 Kwi 2019|, 2019 08:50
Może podłużnica pękła |
tel.: 502894108. |
pitel1969
Wysłany: |8 Kwi 2019|, 2019 21:42
poloski wymienilem nasmarowane,lozyska ciche nie grzejace sie,wlasnie wrocilem z probnej jazdy,na gazie w lewo skret trzask straszny az autem rzucilo,tak jak by ktos podwazal cos brecha i omknela by musie,przy mniejszej predkosci trzask slabszy,przy wjezdzie do garazu ,raz do przodu raz do tylu i znowu do przodu cichy trzask,normalnie jak by mialo cos sie urwac
nie mam pojecia jak to zbadac |
Wysłany: |8 Kwi 2019|, 2019 21:46
| piasta |
pitel1969
Wysłany: |8 Kwi 2019|, 2019 21:51
piasta czyli ktory to element? bo roznie czytalem,to co siedzi w lozysku?
[ Dodano: |8 Kwi 2019|, 2019 22:22 ]
piasta luzno w lozysku siedzi? czy te zeby poszly w srodku? |
Wysłany: |8 Kwi 2019|, 2019 23:21
| jak dla mnie przegub źle złożony |
pitel1969
Wysłany: |9 Kwi 2019|, 2019 04:40
| Przeguby byly nie rozbierane,moze sprezyna? |
