Blos czy sekwencja 12v6 |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 22:49
WieSiu, plus nie plus,tak mi przekazano telefonicznie. Zresztą wiem co mam, bo parę miesięcy temu siedziałem pod autem u tłumikarza, to widziałem co jest.
Kamil, auto poszło wczoraj do mechanika, to jak wróci, zrobię Ci foty sekwencji. Pod oslonami | gt500 napisał/a: | | mietka mieli co jak opukał 2 razy to nie było czego naprawiać | to pamiętam - kupili babce Volvo w zamian
[ Dodano: |6 Gru 2015|, 2015 22:50 ]
| jaroz napisał/a: | | I ciekawe jest to że ja też pamiętam że w tym programie Scorpio Twojego nie wzięli że względu na mocna korozje w ich opinii | To ciekawe, gdzie mówili? Bo ja sobie nie przypominam, aby to mówiono na wizjji Natomiast pokazali mój posklejany (z racji pęknięcia) tylny zderzak |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Gru 2015|, 2015 09:43
pablo19, pęknięty zderzak, to nie korozja Kumasz? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 12:13
3200 sekwencja do kolonii z montażem, ale większego sensu nie ma zakładanie, skoro ma blosa, wstawić dobry parownik, dobrze wyregulować na emisji, więc zostaje BLOS. A poprawie tylko dolot powietrza, stożeka już nie będzie, tylko dolot boa.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 12:13 ]
A jak mam butle i miedz, to 2800.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 12:14 ]
Wiec Ci co sądzą iż sekwencję dobrą do kolonii można kupić w kwocie 1000zł, to chyba na głowę upadli. Same tajle to coś koło 2k |
Macross
Auto: '90 2.9 ASB Sedan
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2017 Skąd: Poznań
Wysłany: |25 Mar 2019|, 2019 21:09
odświeżam temat choć to stary kotlet
2.9 12v + mt75
w moim przypadku wywaliłem palniki bo dławica na filtrze aby chodził na wolnych, średnicy 5-cio złotówki to porażka, przy 3k rpm dławi niemożliwie, a jak emeryt nie jeżdżę tym bardziej WDM (winter drift machine) nie po to trzymam
do rzeczy
zrobiłem sobie trójnik kupiłem tanio blosa, bardzo dobrze to chodzi lepiej jak na palnikach w chłody odpał na gazie bez problemu, ale tu problem parownik nie wydala.
tak to wygląda
https://postimg.cc/hQD09Qff
Panowie pytanie chcę tanio używkę kupić i jakich parowników szukać do 200KM ?
Miałem na oku Blue Stara ( tomasetto AT-07 SUPER) ale poszedł. Czego mam szukać? |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |25 Mar 2019|, 2019 21:17
| ja w dwunastce mialem super majora |
wystarczy ten tomasetto super,on jest do 200KM,obrobi spokojnie
zintegrowany z filtrem i tani
kupuj |
Macross
Wysłany: |25 Mar 2019|, 2019 23:24
| spoko super dzięki |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 07:56
Pochyl blosa |
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 08:00
| Jezeli sie zamyka maska to nie ma potrzeby |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 08:21
| kat napisał/a: | | Jezeli sie zamyka maska to nie ma potrzeby |
Pamiętasz instrukcje maupa i struny? |
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 08:49
A co ona ma do tego? W kazdej instrukcji montazu tego urzadzenia jest napisanie ze ma byc prosto. To ze w scorpio jest pod katem wynika z tego ,ze maski nie zamkniesz inaczej bo przeszkadza krociec.
[ Dodano: |26 Mar 2019|, 2019 08:57 ]
W instrukcji jest nawet zaznaczone ze dopuszcza sie mozliwosc pochylu do bodajze 40 stopni,ale generalnie ma byc on montowany w pionie |
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 09:59
| Jak to możliwe to najlepiej w pionie. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 15:45
To ja mam sklerozę jak tak |
Macross
Wysłany: |26 Mar 2019|, 2019 22:46
Hej
Lepiej w pionie, wg mnie niewielki kąt jest dopuszczalny ale to przyspiesza zużycie przepustnicy i korpusu , może dochodzić do zatarć
zrobiłem tak żeby było prosto tylko trochę blisko i z przesunięciem to wyszło i chyba nie załozę obudowy filtra od DOHC.
Jak komuś się wala to przygarnę, żeby sprawdzić bo mam tylko o OHC na klapce a to w ogóle odpada |
Wysłany: |27 Mar 2019|, 2019 09:50
A z drugiej strony czy blos to nie jest juz lekka prehistoria |
