olej w gniezdzie swiec |
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2015 Skąd: Lubin
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 13:58 olej w gniezdzie swiec
witam pozostawilem auto sprawne normalnie chodzace do blacharza w celu usuniecia rdzy i pojechalem do pracy na 2 tyg. po powrocie silnik przestal rowno chodzic nie pracuje na wszystkich cylindrach w dwuch gniazdach swiec od groma oleju i wskazowka obrotomierza znajduje sie po drugiej stronie podpórki czyli ponizej zera.
moim zdaniem auto bylo palowane a po wymianie pierscieni i remoncie okolo 1 tys km temu
co tam poszlo ?? |
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 14:07
| Masz automat? Chodzi tak jak przed wyjazdem? |
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 14:11
| manual przed wyjazdm chdzil rowno |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 16:03
| Akuratnie to że wskazówki znajduje się gdzie indziej to może być winą słabej baterii , katowałem nie jedno scorpio i aż tak daleko obrotomierz nie zaleciał zawsze mi tak robiło jak bateria była słaba a olej uszczelka nowa była ? |
Że muszą upokarzać innych ,
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 16:37
| Tak uszczelki nowe |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:11
od pałowania uszczelki dekli tak nie powinny puszczać. Więc obrotek pewnie wyjdzie słąbym akumulatorem, jedynie że przy spawaniu cos odwalili...
a ten olej w świecach to lipnie zalozone uszczelki. |
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:40
| Dokładnie obrotek obrucony to slaba bateryjka |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:57
| To jak teraz zrobić żeby obrotomierz działał normalnie?? A to możliwe żeby 1 tys km normalnie działał i śmigał z źle zlorzyli uszczelkimi i teraz to wyszło ?? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 18:52
| Dobrze go palnij lub wyjmij licznik i poobracaj |
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 19:26
| ok z licznikiem jasne dziekuje za pomoc tylko teraz czy to mozliwe ze auto smigalo normalnie mimo zle zalorzonych uszczelek?? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 19:51
Tak , jak świece olejem zalało to się nie dziw że dziwnie działa jak iskra ma bliżej do oleju |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 20:01
Mi kiedyś wskazówkę obróciło, jak dałem do dechy i zgasiłem motor |
gt500
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 20:16
| jak lekko się pociło to zanim zalało mocno świece chwila minie. Wiec mogło być że 1000 km i akurat tak trafiło . |
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 21:01
| sokół,skąd kupiłes te uszczelki? |
gt500
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 22:57
| kat napisał/a: | | sokół,skąd kupiłes te uszczelki? |
zapewne nie te co miały być nie ? chyba nie pierwszy przypadek byłby |
