Kłopoty ASB |
hernesto05 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 12:19 Kłopoty ASB
Chcę się podzielić sądzę ,że dość dobrą informacją na temat kłopotów z ASB. Mam od miesiąca scorpio 2 l. , 1995r. Auto po115ooo km. ??? Skrzynia trochę autem szarpała przy ruszaniu, czasm przy przyśpieszniu. Wymieniłem w normalnym uczciwym warsztacie w Warszawie olej na Dexter III. SKRZYNIA działa jak NÓWKA. Nie żałować nawymianę we właściwym czasie i przebiegu /razem z filtrem i uszczelką/ koszt 400 za wszystko. Informacja dla tych co mają kłopoty. Życzę aby tak tani zabieg poprawił im humor. Pozdrówko dla tych co czytają i tych co mają na razie kłopot. Marek |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 12:38
| hernesto05 napisał/a: | | Wymieniłem w normalnym uczciwym warsztacie w Warszawie olej na Dexter III. SKRZYNIA działa jak NÓWKA. Nie żałować nawymianę we właściwym czasie i przebiegu /razem z filtrem i uszczelką/ koszt 400 za wszystko. |
No i własnie o to chodzi
A jaki dokładnie olej Ci zalali ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 12:42
| hernesto05 napisał/a: | | Wymieniłem w normalnym uczciwym warsztacie w Warszawie olej na Dexter III. SKRZYNIA działa jak NÓWKA. |
no to gratulacje - w wiekszości przypadków po wymianie nic nie działała jak nówka, ba nawet nie jak dobra uzywka... |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 16:00
| Wszystko pięknie tylko ten koszt troche daje po kieszeni, no ale na to nie ma rady. Lepiej to zrobiś za tyle kasy niż potem ładować się w tysiące wydane na naprawę. |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 17:13
| jasne ze miodzio wymienic- mnie calkowita wymiana wyszla 200 plnow |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 23:13
Ktoś pytał jaki olej? napisałem w post,cie na początku że Dexter III mobila / czytaj wszystkie linijki/. Drugiemu dzentelmenowi dziąki za pozdro. Jak zrobiłeś za 200, kiedy DexterIII stoi 25zl. za litr, a jeszcze uszczelka i filtr ? Jak zmieniać to komplet. Tak uważam i mechanik też !!! Pozdrowienia dla czytających. Zawsze dzielcie się z nami wszystkimi skutecznymi działaniami na naszych wspaniałych maszynach. Zawsze ktoś z czegoś skożysta. Lepiej nam się będzie jeżdxić. Marek |
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 23:34
| Speedo napisał/a: | | ... oleju w klasie lepkosci "dexter 3" to zapewne nikt oprocz Ciebie nie slyszal |
Tak... koledze chodzi oczywiście o olej klasy Dexron III
| hernesto05 napisał/a: | | Ktoś pytał jaki olej? napisałem w post,cie na początku że Dexter III mobila / czytaj wszystkie linijki/. |
Pytałem... i się nie dowiedziałem
Mobil robi do automatów :
Mobil 1 Synthetic ATF
Mobil ATF D/M
Mobil Multi-Vehicle ATF
Mobil ATF 3309
Mobil ATF +3
Mobil Type F ATF
... nie ma tutaj takiego, o jakim piszesz. |
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 19:35
| Podziękowanie dla Kewina Xy za pozdrowienia. Speedo ,to że nie czytają tobyło do kolesia co pytał jaki olej wlałem, a w swojej informacji już na początku było że Dexter III /a jemu to umknęło, chyba z emocji/ . Bez urazy, ja tak lubię czasami pisać. Ale zawsze z szcunkiem dla wszystkich. Speedo dzięki za Twoje słowa, Ty chyba długo już na Forum. Cenię sobie bardzo Twoje uwagi /wszystkie przeczytałem / z temat mnie interesującego .Pozdrawiam czytaczy. Marek |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 22:39
| Kod: | | Podziękowanie dla Kewina Xy za pozdrowienia. Speedo ,to że nie czytają tobyło do kolesia co pytał jaki olej wlałem, a w swojej informacji już na początku było że Dexter III /a jemu to umknęło, chyba z emocji/ . Bez urazy, ja tak lubię czasami pisać. Ale zawsze z szcunkiem dla wszystkich. Speedo dzięki za Twoje słowa, Ty chyba długo już na Forum. Cenię sobie bardzo Twoje uwagi /wszystkie przeczytałem / z temat mnie interesującego .Pozdrawiam czytaczy. Marek |
@hernesto05
Za to Ty nie czytasz chyba wogóle postów w tym temacie.
Niema takiego oleju jak Dexter III już ci pisali ale ty dalej sie upierasz przy swoim. Pozatym nie jest to precyzyjne określenie nawet jakby było poprawne Dexron III to klasa lepkości oleju a nie rodzaj i nie tylko mobil produkuje taki olej.
Miałem w tym temacie nic nie pisać bo od początku mi sie wydał troszke śmieszny ale niestety nie wytrzymałem jak napisałeś o najleprzym fachowcu od automatów na tym forum czyli o Adam_2000 że "koleś nie czytał" a ty napisałeś |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 01:29
heheh no coz ilosc postow - 8 |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 09:51 ASB
| Przepraszam Adama, nazwę oleju tak napisałem jak mi podano / nazwa/ może się przesłyszałem ? sorry. Ale byłem tak ucieszony pracą skrzyni, że chciałem wszystkim z kłopotami coć dobrego podpowiedzieć . Olej to Mobil . A nie otrzymałem odpowiedzi jak za 200 można to zrobić co u mnie zrobiono za 400 ? Dobrze , że są fachowcy na forum i dzięki nim mogłem się w tekście poprawić. Będę uważał. Marek |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 10:19
| olej 80 (Olej Midland ATF M3 Plus), uszczelka i filtr 70 (w samko w wwie) i wymiana 50 |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:18
Kevin XY czy pamiętasz może jakiej firmy była ta uszczelka i filtr?
Ja za oryginały płaciłem ok. 200 PLN. |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:33
nie pamietam i szczerze powiem ze nie wiem co to bylo- przekrec do samko.pl to oni Ci powiedza co to bylo- ja puki co to zalozylem i smiga |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:35
no w tej cenie napewno nie oryginały |
