swiatla |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 07:04 swiatla
witam szanowne grono
nie mam swiatel z tylu,stop dziala i kierunki
najpierw przestala dzialac prawa strona,czytalem, co znalazlem
wtyczki od spodu,bezpieczniki,zarowki wszystko jest dobre,
czyli skrzynka? oczywiscie byla robiona jeszcze wazelina wali od niej ale ze pare latek minelo a stataralem sie maski nie otwierac po deszczu,mam garaz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 08:33
| A przednie światła postojowe są ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:09
| Spalony pin w przelaczniku swiarel |
pitel1969
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:23
przednie brak
[ Dodano: |3 Gru 2018|, 2018 09:24 ]
sorki ale co to? swiarel
[ Dodano: |3 Gru 2018|, 2018 09:26 ]
a juz wiem
przelacznik swiatel robilem kiedys
wczoraj go wyjelem piny sa ok jak nowe |
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:31
| A wtyczka ? |
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 19:48
dziekuje za zainteresowanie
jednak wtyczka,pare lat temu wymienialem caly pin z kabelkiem,kabelki nie zlutowalem lecz uzylem takiego lacznika,ktory po takim czasie przestal kontaktowac,polaczylem te kabelki teraz odpowiednio,lecz postojowe swiatla mam znowu tylko po lewej stronie
[ Dodano: |4 Gru 2018|, 2018 19:50 ]
wtyczka przy przelaczniku swiatel:)
wtyczki od spodu skrzynki tez wyciagalem i dokladnie ogladalem |
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:05
mówiłem .
[ Dodano: |4 Gru 2018|, 2018 20:06 ]
przekręcasz na postojowe w prawo w stronę mijania czy w drugą na P ? |
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:35
| w prawo |
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:37
| przód i tył prawy nie świeci ? moze przypadek i spalone są ? |
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:02
byly zarowki dobre ale i tak wsadzilem drugie
zielona wtyczka po skrzynka jak nowa
i cos czytalem ze niebieska tez sprawdzilem |
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:04
| to nie wiem , nie pamiętam jak ten kabel od pozycyjnych się rozdziela od przełącznika . raczej duża skrzynka . |
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:15
tez obstawiam skrzynke,ale ze teraz mam sporo roboty wiec na swieta wyciagne skrzynke
moge z lewej strony dac prad na prawa? z przodu? tylko na pare dni |
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:18
Daj, tylko odłącz kable idące do skrzynki |
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:56
nie znam sie na elektryce az tak
kable do skrzynek nie wiem ktore |
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 23:09
No ten oryginalny od wtyczki lampy/żarówki. Jak masz np zwarcie, czy coś podobnego w skrzynce to nie ma co tam dawać prądu od dupy strony.
Jak chcesz podać TYMCZASOWO prąd z działającej żarówki pozycyjnej do nie działającej to tej niedziałającej, w dogodny dla siebie sposób, odłącz oryginalny kabel |
