ASB Przełączan z P na D i NIC.... |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 22:17
| Luki_dg napisał/a: | czyli co teraz mam zrobic ??? na hol i do warsztatu ???? bo chyba na wstecznym nie bede jezdzic |
Raczej tak.
Tylko pamiętaj :
- dźwignia na N
- prędkość holowania max. 30-40/h
- odległość max 30 km. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 21:15
Witam, ponownie....
3 tygodnie samochod stal pod blokiem, przyszedl nowy miesiac w kieszeni nowa wyplata... czas zajac sie remontem...
Pytanie do tych co mieli doswiadczenia z naprawami ASB.
Co radzicie, jechac do zakladu gdzie naprawiaja ASB czy kupic sprawna z internetu lub szrotu, mam namiar na taka za 700zł (ponoć w dobrym stanie).
Czy warto naprawiac skoro za wzglednie niewiele mozna miec sprawna, przełożenie 100-150zł? Jak ksztaltuja sie srednio ceny naprawy ASB, z tego co slyszalem to za samo zajrzenie do srodka i ocena kosztów naprawy to moze byc juz 300zł. |
Wysłany: |4 Gru 2005|, 2005 22:24
| uzywka. sam mialem dylemat. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 20:53
Witam,
Kolejny raz prosze o rade z tym automatem.....
Mam namierzona skrzynie ze scorpiaka 93 r, czyli przejsciowka tak jak moj, tyle ze silnik mial 2,9 12V, ja mam cossiego.
Czy to taka sama skrzynia, bedzie pasowac, czy szukac dalej? |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 20:58
Pasować to będzie... ale długo z kosłortem Ci nie pochodzi
W drugą stronę - owszem |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:46
Coś ciężko znalesc odpowiedniego automata znalazlem od Coswortha z 96r combi, czy istnieje jakaś szansa na to, ze da sie przełożyc?
Moze ma kos namiar na taka skrzynie w rozsadnej cenie, byłbym wdzieczny. |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:47
Od '96 się nie nada... to jest elektroniczna skrzynia |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 17:28
Witam ponownie,
Wymieniłem skrzynie na urzywana scorpio cosworth z 91r.
Jeżdze juz 3 miesiące na niej, jednak jest kilka problemów
Troche dziwnie się zachowuje, stara do uszkodzenia chodziła prawidłowo.
1 - normalka 1 bieg.
Wsteczny - w miare dobrze, troche za gwałtownie się załącza (aż zatrzesie samochodem i prawie ze zdławi silnik) ale do przyzwyczajenia sie.
2 - norma
3 - tu już dziwnie, dochodzi tylko do 2 biegu, nigdy nie wskakuje 3, nawet jak jade 120-130 (teoretycznie maksymalnie na 2 mozna jechac do 112). Gdy jadę na D np 80 i przełącze na 3 wchodzi 2 bieg....
D - 3 załacza sie przy 60, dalej około 65-70 coś sie załacza bo ciutke obroty spadają o jakies 200 ale to napewno nie jest 4 bieg. 4 nigdy nie wchodzi, przy zadziałaniu kick down zrzuca do 2 i ciągnie do chwili aż się nie pusci gazu, raz kiedy sie zagapiłem to obroty przekroczyły 6000, predkośc ponad 140.
Na poczatku 2 nawet przy maksymalnym gazie zawsze załączała sie przy 40, jednak samoistnie to ustąpiło i teraz 1 ciągnie normalnie do 60-65.
Wydaje mi sie ze redukcja jest OK lecz nigdy nie działa kick down do 1, jak juz załączy 2 to koniec, nie zrzuci do jedynki, chyba ze sie zwolni do około 20 wtedy 1 sama wskakuje.
Myslalem o wymianie oleju na Mobil ATF 220 Dextron 2 19zł za litr (koleś od automatów załał go jakims tam wynalaskiem, który podobno leje do wszystkich automatów co naprawia).
Może coś z linką kickdowna jest źle, nie działa redukcja 3,2 do 1?
Zastanawiałem się też czy, coś może być źle z elektroniką (jakaś niekompatybilność), niby skrzynia taka sama, ale mój skorpiak to od tych z 91r się różni, np trzeba było przełożyć "kielich" ze strej skrzyni bo w tej co kupiłem nie było miejsca na podłączenie linki predkościomierza...
Proszę o jakieś sugestie czy cos mozna z tym zrobić i to w miare tanio, zaiwestowałem już 1500zł w tą wymianę skrzyni wiec ciezko bym zniosł kolejne duze koszty.
W ostatecznosci bede jezdzic na tym co jest..... |
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 19:05
Proponuję sprawdzić i ew. wyregulować :
1 - kickdown (działanie elektromagnesu, naciąg linki)
2 - modulator podciśnieniowy (szczelność, długość popychacza)
3 - wybierak (czy prawidłowo się ustawia)
4 - sterowanie 3/4 i LOC ( zasilanie skrzyni, łączówka) |
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 19:20
brak 4 biegu... znany objaw |
Wysłany: |3 Kwi 2006|, 2006 19:24
| brak 4, znana sprawa |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 14:51
| Adam_2000 napisał/a: | | 3 - wybierak (czy prawidłowo się ustawia) |
Czy jest gdzieś opis jak to regulować, znalazlem na forum opis regulicji linki kick down, lecz wybieraka nie....
[ Dodano: 2006-05-21, 03:34 ]
Wyregulowałem linke kick down. Elektromagnes był zbyt blisko dzwigni, praktycznie pod czas jego załączenia dzwignia nie ruszala sie z miejsca.
Teraz kickdow z 2 na 1 oraz 3 na 1 działa.
Jednak mam watpliwość czy wszyskto jest dobrze bo na jedynce trzyma az do 70 Km/h
W dokumentacji tej skrzyni biegów czytałem, ze maksymalna predkość dla 1 to 60 Km/h
Do tej pory czyli przed regulacja, wlasnie przy tej predkości (gaz na maks) zmieniał sie bieg na 2.
Czy to jest normalne, jak jest w waszych automatach? Juz nie pamiętam jak to było w poprzedniej skrzyni a nie chcialbym uszkodzic nastepnej.
[ Dodano: 2006-05-21, 03:36 ]
