Bob się posikal :( |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 12:29
fonsz w głowicy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 12:30
Wytargaj wiatraki , czy to nie czasem pompa |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 12:31
a tez może byc |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 12:51
Nie zaworek a "genialnie" umieszczony termostat |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:25
To z czego to cieknie? Z źle uszczelnionego termostatu? Nie wiem kurde.. dzisiaj nie zrobiłem żadnego załadunku po to by to ogarnąć ale to będzie wyższa szkoła jazdy |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:29
no cieknie z pompy,weza,opaski,rozczelnionego termostatu itp
najprosciej
zrob sobie korek z zaworkiem do zbiornika wyrównawczego i nabij niewielkiego cisnienia
zaraz wyjdzie gdzie leje |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:30
https://youtu.be/ii56FKq_Op8
[ Dodano: |4 Paź 2018|, 2018 13:33 ]
Widać coś? |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:36
no cieknie
zrob sobie korek,nabij cisnienia na nieodpalonym silniku i zobaczysz któredy leci |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:43
kat napisał/a: | no cieknie
Okej, czyli podjazd nie wystarczy czy też podnośnik podwórkowy, trzeba wynająć w normalnym warsztacie z prądem i sprężarka, ogólnie to ten silnik strasznie zarzygany olejem od dołu, kiedyś musiało się dobrze lać z dekli zaworowych, muszę to najpierw dobrze wyczyścić bo tam nic nie widać, ogólnie dostęp też nie jest za ciekawy.. |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 13:49
jest taki,ze dojdziesz
do tego ani podnosnik ani sprezarka nie jest potrzebna,wystarczy kompresorek na 12V z manometrem ,oczy,żaba i gleba pod autem
do ogarniecia pod domem,szczegolnie,ze masz wszystko zadaszone
to wyglada jakby z pompy ciekło i to nie od dzisiaj
[ Dodano: |4 Paź 2018|, 2018 14:15 ]
patrzc dokładnie na to pierwsze zdjecie i film raczej jednak wąż z głowicy
w kazdym razie taki stan kapiącego płynu utrzymuje sie pewnie od dlugiego czasu sądząc po zieleninie na termostacie |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 14:27
To termostat jest w tym kolanku? Mi ubywało płynu zanim nie wymienili mi węża wodnego od parownika. Dostępne w sprzedaży są te węże z głowicy? |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 14:43
tak,to kolanko to termostat
mozna kupic tego weza,jest dorobiony |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 16:07
Węży nie ma. Tylko dorobiony od Kata. Musisz zwalić airbox, żeby dostać się do obudowy termostatu, bo tam opaska jest. Da się to zrobić w 2-3 godziny. |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 16:33
jaroz napisał/a: | Musisz zwalić airbox, żeby dostać się do obudowy termostatu, bo tam opaska jest. Da się to zrobić w 2-3 godziny. |
nieprawda,nie pisz jak nie wiesz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 17:19
Pompa i Tyle w temacie |
