Bob się posikal :( |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 07:45 Bob się posikal :(
| W bobie są jakieś przewody wodne jakby pod silnikiem? Po nocy odpalać a tu płyn na ziemi, poświęciłem latarka z góry, na osłonie silnika kałuża, obejrzałem przewody te które są widoczne i z żadnego z nich, jakby spod spodu silnika?? Bo na środku centralnie osłony. Co to może być? Ma ktoś jakiś rzut silnika z dołu ze wszystkimi przewodami wodnymi? |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 07:52
Przy lewym boku silnika ta rura co idzie przez głowicę wchodzi do termostatu i stamtąd idzie gruba do chłodnicy i coś jeszcze... nie pamiętam.
Masz jakieś informacje, czy ten sławetny zadzior, co psuje rury przez głowicę jest zdarty? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:01
| Tego nie wiem, dzisiaj wrócę z roboty to podjadę na podjazd i zdejmę osłonę, ten przewód co idzie przez głowice był wymieniany z tego co pamiętam przez guferaa, a na resztę może się on wypowie.. |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:18
tam wszystkie były wymieniane,co nie znaczy,ze nie mogło coś strzelic
zdejmuj osłone z dołu ,wejdz pod auto i sprawdz skąd kapie |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:25
| Do najbliższego podjazdu mam 3.5km, nie zagotuje się? |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:32
Takie rzeczy to idzie pod blokiem zdiagnozować jak musisz jechać to dalej płynu i te 3,5 km to zrobi bez problemu o ile nie ma mega dziury że wszystko wylatuje w minute. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:34
wez żabe ,podnies ,zabezpiecz auto,odkrec osłone
wszystko sie da zrobic z gleby jak nie masz podjazdu
BOB ma na wezach opaski spręzyste/ zamozaciskowe,wiec watpliwe zeby one strzelił
masz lpg? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:41
Ja od dwóch tygodni nie mogę dość do zdrowia po grypie co młody z przedszkola przywlókł, jak jeszcze poleżę na glebie to już na pewno będzie wesoło... Doleje płynu i podjadę na podjazd na stojąco ją zdejmę.. jak ciepło to się nie psuje nic, jak tylko zimno to od razu się robota zaczyna..
[ Dodano: |4 Paź 2018|, 2018 08:42 ]
Tak Andrzej, mam gaz w bobie |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:45
| Jak masz lpg to sprawdz sobie połaczenia na opaskach/cybantach. Lubią sie luzować i puszczac |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:52
| kat napisał/a: | | Jak masz lpg to sprawdz sobie połaczenia na opaskach/cybantach. Lubią sie luzować i puszczac |
Raz mi już wymieniali przewody wodne idące do parownika bo puszczały, ale teraz jakby spod spodu silnika, no nic... Dzisiaj zrobię tylko jedno kółko to wrócę po 15stej do domu i będę grzebał.. |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 08:56
| do momentu jak nie sciągniesz oslony nic nie zobaczysz,działaj ,a woda do góry nie leci |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 09:25
| Oslona to chwilka roboty....nie zagotowales go? Ja wiem co sie zepsuło.........scorpio! |
_________________ Lex
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 09:52
| YaKuZ napisał/a: | | Oslona to chwilka roboty....nie zagotowales go? Ja wiem co sie zepsuło.........scorpio! | zagotować naczej nie, nigdy wskazówka nie przekroczyła połowy skali do góry.. z resztą jakby temperatury dostał to by wentylatory wstały, mam nadzieję że to jakaś opaska... |
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 10:10
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | YaKuZ napisał/a: | | Oslona to chwilka roboty....nie zagotowales go? Ja wiem co sie zepsuło.........scorpio! | zagotować naczej nie, nigdy wskazówka nie przekroczyła połowy skali do góry.. z resztą jakby temperatury dostał to by wentylatory wstały, mam nadzieję że to jakaś opaska... |
Jak nie ma płynu to nie ma medium do przeniesienia temperatury do włącznika wentyli, także różnie bywa. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2018|, 2018 11:57
Jakis taki jakby zaworek kolo przewodu tego idącego do chłodnicy, co to jest?
[ Dodano: |4 Paź 2018|, 2018 12:01 ]
Tu lepiej widać
[ Dodano: |4 Paź 2018|, 2018 12:05 ]
