stoi i wyje - co dalej ? |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:36 stoi i wyje - co dalej ?
stoi sobie aktualnie moje scorpio przed chata i wyje alarm, nie mrugaja awaryjne, wyje jakos tak cicho, czekam az padnie kompletnie akumulator....
nie moge nic zdzialac pilotem, na wlozenie i przekrecenie kluczyka tez nie reaguje.....
pytanie: co zrobic jak padnie juz akumulator ? jedyny sposob zeby w ogole wejsc do niego to zbicie ktorejs szyby ?
podejrzewam padniecie skrzynki bezpiecznikow, choc do teraz byla nieawodna ....
co w ogole robic dalej ?????????? |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:40
| A od tyłu nie wejdziesz ? |
wegus
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:41
| Adam_2000 napisał/a: | | A od tyłu nie wejdziesz ? |
jak ? zamek jest elektryczny ! |
Subaru G3X Justy
fructon [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:42
| czegos tu nie kumam jak to nie da sie otworzyc z kluczyka poza tym alarm oginalny czy dokladany jezeli wyje cicho to prawdopodobnie akumulator jest w agonii ale jezeli bebenki zamkow masz w porzadku to musi sie dac otworzyc |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:49
| wegus napisał/a: | | jedyny sposob zeby w ogole wejsc do niego to zbicie ktorejs szyby ? |
spróbuj przez bagażnik, w kombiaku nie powinno być problemu |
wegus
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:50
| przy kolejnym podejsciu przekręcilem kluczyk i wlazłem, wyłaczyłem syrenę kluczykiem, kontrolki ledwie się żarzą, umarł..... co dalej ? |
Subaru G3X Justy
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:57
| wegus napisał/a: | | umarł..... co dalej ? | najpierw zreanimowac akumulator. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:48
Speedo czy mógłbyś mi napisać jak najłatwiej sprawdzić pobór prądu miernikiem? Jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę więc stąd moje pytanie.
Pozdrawiam |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:54
| __Robert__ napisał/a: | | jak najłatwiej sprawdzić pobór prądu miernikiem |
Odłączasz klemę i pomiędzu klemę i akumulator wpinasz sie miernikiem ustawinym na pomiar prądu (A). |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:58
| Dzięki Adamie. |
jest
Robert |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 23:17
| Speedo napisał/a: | aaaaaa Adam byl szybszy |
Chociaż raz ! |
wegus
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 07:54
| Adam_2000 napisał/a: | | Odłączasz klemę i pomiędzu klemę i akumulator wpinasz sie miernikiem ustawinym na pomiar prądu (A) |
1. tez nie umiem bawić się prądem którą klemę
2. wczoraj już nie walczyłem bo ciemno i zimno, ale jak podłączyłem prostownik to wskazówka na nim rytmicznie latała od max do min, dlaczego ? |
Subaru G3X Justy
fructon [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 10:24
| wskazowka latala bo ladowales go z podpietymi klemami i widocznie alarm sie zbroil |
wegus
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 11:33
| fructon napisał/a: | | widocznie alarm sie zbroil |
odłaczyłem całkowicie i ładuję, mam nadzieje że aku ożyje , chyba że skończy się wymianą na nowy co będzie chyba lepsze niż walka ze skrzynką
[ Dodano: 2005-11-20, 19:37 ]
no i dupa, a byłem dobrej mysli bo znalazłem żródło ucieczki pradu z akumulatora->podgrzewana mata na foteliku dla dziecka była cały czas włączona i to wydoiło akumualator
teraz sytuacja wygląda tak: włączam stacyjkęi ..... wskazówka obrotomierza lata i staje poza max, wszystkie kontrolki się świecą, dioda od klimy pokazuje ze jest włączona / silnik nie pracuje/, rozrusznik kreci ale nie odpala, wyje chyba pompa paliwa....
czy to już czas na skrzynkę ?????
auto zyje
okazało się, że nie podłączyłem jednego kabelka przy + klemie
panikarz jestem bo PANICZNIE boję sie padu skrzynki bzp !!!
a jeden objaw już chyba mam jak zarygluje drzwi od środka to zapala się kontrolka od ciśnienia oleju , mam tak od zawsze innych objawów "wirusa" nie widzę... |
Subaru G3X Justy
jarysss [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 20:13
[quote="wegus"] | Adam_2000 napisał/a: | | Odłączasz klemę i pomiędzu klemę i akumulator wpinasz sie miernikiem ustawinym na pomiar prądu (A) |
Ale pamietaj jest to prad ilu amper i miernik ilu amper.........tradycyjny miernik idzie z dymeme. |
