Agregat prądotwórczy |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
![](images/avatars/9140052685c9a6652835f4.png)
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 14:34 Agregat prądotwórczy
Witam, jako że zakupiliśmy barakowóz który od zewnątrz jest od podstaw wyremontowany, tak w środku jest w stanie surowym gdzie trzeba zrobić podłoge, ocieplenie ścian, ściany, sufit będę potrzebował tymczasowego prądu do pilarki, wiertarki czy też nawet oświetlenia pod wieczór, szukam agregatu w przedziale cenowym do 1500zł, dzisiaj przejeździłem markety i znalazłem coś TAKIEGO Co o tym myślicie? Pan zajmujący się działem elektro powiedział że ten Agregat wyposażony jest stabilizator AVR, chodzi tutaj o sinusoidę prądu zmiennego, aby prąd był lepszej jakości a zarazem był stabilniejszy. |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 14:45
Jak w zestawie są nauszniki, to ja bym brał W zupełności wystarczy. Jeśli Cię to nie zraża, to warto poszukać z drugiej ręki, to połowa kasy zostanie Ci w kieszeni. Jak na raz, to są wypożyczalnie takiego sprzętu. Jak dobrze pamiętam, to w koszt na dobę w okolicy ~50 PLN. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 14:51
Używany odpada, wypożyczanie raczej też, to i tak inwestycja jedna ale na dłużej, co do nauszników to spoko, mam dobry gruby przedłużacz i długi to postawi się go gdzieś dalej kuni ma mało |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 17:36
200zł taniej... ładnie Dzięki Paweł |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 18:17
Ja dalej obstaję przy swoim. Po co mi kolejny silnik i prądnica jak to wszystko mam w skorpiakach. Dobra mocna przetwornica porządnie podłączana do akumulatorów i za 300-400 zł załatwione. No i nie pierdzi nic pod nosem tylko cicho bulgocze - jak to gałka 🙂 |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 18:29
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | 200zł taniej... ładnie Dzięki Paweł | to mi dziękuj http://allegro.pl/agregat...7226440614.html
(zwłaszcza w przypadku propozycji second hand)
[ Dodano: |22 Maj 2018|, 2018 18:30 ]
Aro, na Scorpio, jak będzie puszczał starą betoniarkę, to i tak V-ki nie będzie słyszał |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 19:21
Aro napisał/a: | Ja dalej obstaję przy swoim. Po co mi kolejny silnik i prądnica jak to wszystko mam w skorpiakach. Dobra mocna przetwornica porządnie podłączana do akumulatorów i za 300-400 zł załatwione. No i nie pierdzi nic pod nosem tylko cicho bulgocze - jak to gałka 🙂 |
Myślałem o tym Arek, w mk1 lepszy alternator Ale nie wszędzie wjadę samochodem a agregat w dwie osoby i zaniesiony w razie innych prac
jaroz napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | 200zł taniej... ładnie Dzięki Paweł | to mi dziękuj http://allegro.pl/agregat...7226440614.html
Kranik jak w motorynce W sumie fajne to to, ale niech wypowiedzą się mądrzejsi czy jest lepszy czy gorszy od tego co podesłałem bo ja na chwilę obecną mam już meksyk w głowie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 19:54
Zamawiaj i koniec. Ten ma więcej funkcji, do tego siłę i inne. Dłużej pracuje, prądu daje tyle samo i tak samo składane przez chińskie rączki A taniej. |
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 01:10
jaroz napisał/a: | Zamawiaj i koniec. Ten ma więcej funkcji, do tego siłę i inne. Dłużej pracuje, prądu daje tyle samo i tak samo składane przez chińskie rączki A taniej. | jaroz, chyba zły link wkleiłeś, bo nie widać, żeby tyle samo mocy dawał... |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 07:53
pablo19, poczytaj dokładnie, kW przelicz sobie na KM A i 3x220V+1x380V+1x12V jest chyba lepsze niż 2x220V, hmm? |
Darek_Police
thesilent
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 08:23
jaroz... Kup sobie rozgałęziacz np. 20x230V, to nic Cię zaleje... Ten Twój agregat ma pradnice 2200W i koniec. Ilość gniazd nie ma tu nic do rzeczy.
[ Dodano: |23 Maj 2018|, 2018 09:04 ]
*To moc Cię zaleje |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 09:22
Darek_Police, który się szybciej skończy agregat, hmmm? Popatrz na moc silników. I co Ci wtedy po 600W więcej?
[ Dodano: |23 Maj 2018|, 2018 09:30 ]
Poza tym, do podstawowych narzędzi, jak i betoniarki moja propozycja jest lepsza (380V) i w zupełności wystarczy (i dłużej popracuje na zbiorniku PB). A i tak pieniądze zostaną w kieszeni |
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 09:30
Wg. mojej wiedzy, 2,2kW na jednej fazie, to więcej niż 0,9kW w tym co Ty podałeś, ale to może kwestia tego czy ktoś czyta opis do końca, czy tylko tytuł.
EDYTA, UPS, w tym Kamila jest nawet 2,8 |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Maj 2018|, 2018 09:32, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 09:31
pablo19, no i? (czytałem ) |
