Zamiennik z HDD na SSD |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:17 Zamiennik z HDD na SSD
Witam Panowie,
jak w temacie. Dwie kwestie:
1. jaki zamiennik (za ten HD ), bo już mnie trafia hałasujący dysk (mimo dwukrotnej wymiany przez serwis), który brzmi jakby miał się rozlecieć (dla przykładu po 2 dniach od odbioru z serwisu)?
2. następnie jak skutecznie przenieść system (W8.1) i dane z HD na SSD?
Podczas rozbiórki stwierdziłem 3 różne mechaniczne uszkodzenia obudowy dolnej i brak jednego śrubki wewnątrz obudowy, tak serwis widać dbają podczas obróbki reklamacji.
Zresztą po pierwszym serwisie klawiatura też nie chodziła i nadal nie chodzi, jak przed serwisem. Ale to sobie wymienię, bo cena spoko jest. |
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:26
Nie masz tam slotu M.2 w tym lapku?
Jaki to model? |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:27
każdy 2,5" sata III choby taki https://www.ceneo.pl/35441910 dane z dysku można sklonować na nowy bez problemu google klonowanie dysku |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:32
Speedo, mam NASa + drugi dysk zewnętrzny, więc 240GB starczy w zupełności (jakieś pewnie 350-400zł),
Cytat: |
Nie masz tam slotu M.2 w tym lapku? | mam tak, jak rozebrałem:
Puste miejsce z luźną wtyczką to miejsce po HD
Acer Aspire V5-573PG (do starego Acera nie dorasta nawet)
[ Dodano: |24 Lut 2018|, 2018 21:34 ]
bednarowski, toś zaszalał z ceną Wystarczy, jak wspominałem 240GB. bednarowski napisał/a: | dane z dysku można sklonować na nowy bez problemu google klonowanie dysku | ale to działa 1:1? Bo tam mam cały system, a nie tylko fotki |
bednarowski
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:41
Nie wspomniałeś wcześniej ile wystarczy tylko napisałeś jaki zamiennik sata m.2 z tego co widze raczej nie masz więc rozwiązanie ssd na system i najważniejsze rzeczy plus hdd duże na pierdoły odpada więc wybierz sobie coś w twoim budżecie ssd 2,5" co ci odpowiada, poszukaj w necie opini, testów, bo tam jest więcej wiedzy i testów niż na forum scorpio i kup |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:47
Speedo napisał/a: | Goodram Iridium Pro | jak się to spisuje? Bo to polskie, jak czytam
bednarowski napisał/a: | sata m.2 | rozumiem, że to układ na 2 różne dyski? Nie mam. Generalnie cenię sobie ciszę i szybkość, niż pojemność. Od pojemności mam NASa Bawić się w to klonowanie, czy dać do serwisu żeby "przerzucili" system? Bo ja tego nie robiłem nigdy, więc... |
bednarowski
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 21:59
m.2 to osobny port na różne rozszerzenia, można to wykorzystać, żeby wsadzić tam dysk (ma wolniejszy transfer niż sata III ale nie rezygnujesz ze zwykłego hdd) tak mam w jednym z lapków 64GB ssd i 320 hdd i to w laptopie 12,5 cali. O klonowaniu to naprawdę, poczytaj sobie w necie bo ja, ani nikt tutaj nie wyjaśni ci tego lepiej niż to co jest napisane na stronach tym się zajmującymi, ale generalnie spokojnie jesteś w stanie to sam zrobić, jak poczytasz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:03
bednarowski, spoko, rozumiem, ale ja chcę się całkiem pozbyć HDD Bo już mam dość tego rzężenia...
Tu znalazłem dość ciekawe SSD, którego zakup daje od razu odpowiednie narzędzie migracyjne. Dzięki temu spokojnie przeniosę i system i pliki
[ Dodano: |24 Lut 2018|, 2018 22:04 ]
Tu jest ów przed chwilą wspomniany SSD: https://www.ceneo.pl/47484913#tab=spec |
bednarowski
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:06
no to sobie odpowiedziałeś na wszystkie pytania
[ Dodano: |24 Lut 2018|, 2018 22:07 ]
znaczy w swoim lapku i tak chyba nie masz m.2 więc to odpada, po prostu napisałem Ci co to jest |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:12
bednarowski napisał/a: | i tak chyba nie masz m.2 | no nie mam, możesz zobaczyć na zdjęciu wnętrza. Ale znam to rozwiązanie Dzięki za sugestie. |
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:25
Jak masz wątpliwości czy zrobisz przeniesienie sam to od razu oddaj do serwisu bo jeszcze coś zepsujesz albo raczej skasujesz żeby łatwo i szybko przenieść dane z jednego dysku na drugi trzeba kompa co pozwala na podpięcie dwóch na raz. A jak nie masz takiej możliwości to trzeba to zrobić korzystając np z przestrzeni która masz na NAS
A nad dyskiem ssd to nawet nie trzeba się zastanawiać, to jedyny słuszny wybór wg mnie. Ale jeśli tylko hałas Cie denerwuje to trochę dziwny argument, bo argumentem do zmiany dysku na ssd jest oszczędność czasu.... A czasu na ssd oszczędzisz bardzo dużo. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:35
Mam i i drugi komputer i NAS, żeby zrobić migrację. Spróbuję
Wiesiu, hałas to jeden z argumentów (jakbyś latał do serwisu i miał trzeci raz wymieniać dysk tylko dlatego, że wydaje odgłosy jakby się rozpadał, albo coś w nim odpadło i to tak, że w nocy Cię obudzi z drugiego końca mieszkania, to też byś podjął tą słuszną decyzję. Po za tym przez to, że się tak zachowuje to na pełnych obrotach wtórują mu wentylatory i się tnie system). Szybkość, a przez to oszczędność czasu to jakby oczywiste |
bednarowski
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:44
jaroz napisał/a: | na pełnych obrotach wtórują mu wentylatory i się tnie system |
czy to aby na pewno wina dysku? |
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:47
To akurat na pewno nie wina dysku, ale to szczegół |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:50
czy to aby na pewno wina dysku? | serwis twierdził, że z winy pracy HDD
[ Dodano: |24 Lut 2018|, 2018 22:51 ]
WieSiu, dopóki dysk milczy, wentyle są jak zaklęte. Serwis 2 razy już potwierdzał, że wszystkie te objawy są z winy HDD... |
