czujnik poziomu paliwa |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |3 Lut 2018|, 2018 18:49 czujnik poziomu paliwa
| czy czujnik poziomu paliwa jest taki sam w przejsciowce i wielorybie ? |
Wysłany: |3 Lut 2018|, 2018 19:44
Nie. Nie jest zamienne.
[ Dodano: |3 Lut 2018|, 2018 22:21 ]
Szukaj całego koszyka od mk2. Nic tam nie wymyślisz innego jak załatwienie sprawnego pływaka. Przerobiłem problem i po dwoch latach trafiłem komplet w dobry stanie. Rozginanie blachy i dostanie się do ścieżek q potem czyezczenie, przesuwanie strzałeczki gówno dawało bo w najlepszej konfiguracji przy 75% pb w baku wskazówka przez 50km sobie latała na zegarach głra dól a w najgorszej pokazywał 0 - 100 |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |4 Lut 2018|, 2018 09:23
| chodzi mi o diesel. |
Wysłany: |4 Lut 2018|, 2018 12:16
| Dalej nie jest zamienne. |
