$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ogrzewanie
ogrzewanie
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:53   ogrzewanie
hejka mam nastepujacy problemik. ogrzewanie ogólnie jest jak cie moge, ale da sie wytrzymać. Od niedawna pojawił sie następujący problemik, gdy stoje dłużej np, kilka zmian świateł czy przejazd kolejowy, silnik wtedy chodzi na wolnych obrotach, to po 2- 3 minutach z nawiewów zaczyna lecieć zimne powietrze. dopiero jak rusze przejade jakiś 1 km. ogrzewanie sie pojawia. Jaka moze być tego przyczyna, coś z obiegiem wody?. pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:03
za niski poziom płynu chłodzącego, ew zbyt słaby wydatek pompy
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:08
kurka z płynem to jest taki problem, na zimnym silniku jest go ponizej minimum, natomiast jak sie nagrzeje i odkrece korek to potrafi wypierdzielić ze zbiorniczka.
a co do pompy wody jakie propozycje?
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:50
a dobrze jest uklad odpowietrzony?? na cieplym silniku odkrec korek i potem go chwile kilka razy tak do 5000 obr. ja tak po wymianie zrobilem i doilalem z max do min i juz grzeje zawsze. bylo zapowietrzone.
maciek
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 22:32
odpowietrz układ, a na zimnym musi byc miedzy min a max inaczej nie mamowy o grzaniu. a na ciepłym nie odkrecaj korka.
mmmk
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 23:13
no to jak chcesz odpowietrzyc uklad?? no chyba,ze grzac silnik na postoju z odkreconym korkiem. mi inaczej nic nie wychodzilo. a jak uszczelka pod glowica jest dobra to nie powinno sie w zbiorniku cisnienia nazbierac na tyle,zeby wylecialo. moze nie odkrecalem na pracujacym silniku ale ze minute po wylaczeniu w normalnych warunkach po jezdzie odkrecalem no i zassalo w koncu i zaczelo grzac.
maciek
kuba
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 09:06
ja odpowietrzałem właśnie grzejąc na postoju z odkreconym korkiem, można by jeszcze nagrzewnice przepłukać, na pewno syfu juz w niej trochę się zebrało.
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 09:23
w 2,9 fajnie się odpowietrza bo ma specjalny koreczek na rurze gumowej do chłodnicy
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 11:42
to szkoda że nie każdy to ma
zztop2
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 18:25
dzieki za porady jutro przy wolnej sobocie cos pokombinuje.
pozdrawiam :D
[ Dodano: 2005-12-16, 19:07 ]
hejka pokombinowałem
i mam nową głowicę. Grzanie teraz jest ale jeszcze niezbyt konieczne. Zastanowiam sie nad wymianą nagrzewnicy w związku z tym pytanko. Do skorupki z klimą podpasi taka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77538046
czy trzeba taką http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77755972
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
