$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana rozrusznika w mk3 2.0 16V
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 08:24   Wymiana rozrusznika w mk3 2.0 16V
Witam. Rozrusznik w moim fordzie czesto nie domaga i chce go wymienic.
Czy w warunkach nie garażowych dam rade go zdemontować ?
Jak najlepiej sie dobrać do niego - jakies wskazowki :)
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 09:55
podnies auto od strony rozusznika,poloz sie pod nim i odkrec odpowiednim kluczem
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 10:10
Najpierw odłącz plusową klemę od akumulatora, podnieś auto z prawego przodu, połuż się na glebę i odkręcaj.... kabel plusowy klucz 13, kabel sterujący klucz 10 od przodu rozrusznika, a następnie sam rozrusznik: 3 śruby przy skrzyni na klucz 15 z tego co pamiętam.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 17:57
Ogólnie to ten górnej śruby taki sobie dostęp jest ale z przedłużką ładnie się tam dochodzi. Jedynie że będziesz miał długi rozrusznik z dodatkowym wspornikiem to kilka śrubek więcej.
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 19:09
A tak zapomniałem że w mk3 jest neszcze ten wspornik to dodatkowa śruba
marcin 1983
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 06:05
Dzieki.pozdr
