[MKI] Brak prawych kontrolek na zegarze i samochodziku |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 17:42 [MKI] Brak prawych kontrolek na zegarze i samochodziku
Jak w temacie. Dysponuje ktoś? Problem z zegarami mam.
qfajka@o2.pl
Będę bardzo wdzięczny. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
![Online](images/online.gif)
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 17:56
Mam jakieś skany schematów z WKŁ "Sam naprawiam FS" ale nie pamiętam czy tam do MK1 coś było ,zaraz spojrzę
[ Dodano: |5 Lis 2017|, 2017 17:58 ]
To rozkminiałeś?
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35477 |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 18:10
U mnie problem jest z samochodzikiem i kontrolkami po prawe str. (poziom płynów i drogowe).
[ Dodano: |5 Lis 2017|, 2017 18:11 ]
Będę wdzieczny Maross. |
www.nova-europa.pl
Maross
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 18:49
To idę sprawdzać po kolacji i jak znajdę to wrzucę ci via mail |
797 552 398 |
Gruber
DePutaMadre
Maross
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 19:26
Sery smażone jak w Czechach ,chętny ? |
797 552 398 |
Gruber
DePutaMadre
Maross
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 19:49
Póki co to djabeł ogonem nakrył ,ale może się znajdzie bo wpadło mi toto w ręce ...
[ Dodano: |5 Lis 2017|, 2017 19:56 ]
Znalazłem ,przejrzę i jutro wrzucę bo nie mam dostępu do kompa |
797 552 398 |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 20:02
Spoko. Chyba znalazłem w prehistorycznych zasobach forum czego to przyczyna. Dzięki. |
www.nova-europa.pl
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 22:45
Gruber co znalazłeś??? Może przyda się do montażu choinki w mk2
Daj linka... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 23:26
Gruber napisał/a: | U mnie problem jest z samochodzikiem i kontrolkami po prawe str. (poziom płynów i drogowe).
Heh, wczoraj to u siebie naprawiłem
Schematów nie potrzebujesz, wystarczy śrubokręt i ręce
Zdejmij górę deski, nad schowkiem pasażera znajdź srebrny moduł z długą brązową wtyczką, wypnij i wepnij tę wtyczkę
Jak raz nie pomoże to zrób to pięć razy, u mnie mniej więcej tyle było trzeba i ciesz się działającymi lampkami
Uważaj na ząbek przy brązowej wtyczce, żeby go nie ułamać. Preferowana temperatura pracy powyżej 10 st. C |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |5 Lis 2017|, 2017 23:30, w całości zmieniany 2 razy |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 07:48
Można, tylko po co? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |12 Lis 2017|, 2017 19:19
Nigdy nie miałem takiego problemu z tym modułem, a zawsze winny był niekontakt na wtyczce, ale lutuj |
