Zawiesznie tylne Scorpio Mk1 |
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |18 Wrz 2017|, 2017 09:34 Zawiesznie tylne Scorpio Mk1
Witajcie.
Tylne koła stoją strasznie krzywo.
Jedna opona starła się od strony wewnętrznej, druga od zewnętrznej.
Czy to wina starych sprężyn, zbieżności czy może czegoś innego?
Dzięki za pomoc |
Wysłany: |18 Wrz 2017|, 2017 09:40
| spręzyny do wymiany |
Wysłany: |18 Wrz 2017|, 2017 09:50
Górna krawędź opony jest równo z nadkolem? Jeśli tak to jw. |
Wysłany: |18 Wrz 2017|, 2017 10:28
| albo gniazda wpadają i na wymianę sprężyn już za późno. |
Wysłany: |18 Wrz 2017|, 2017 10:31
| no moga byc zjedzone całe podłużnice |
martinus
Wysłany: |19 Wrz 2017|, 2017 09:21
Dzięki za odpowiedzi.
Jeżeli sprężyny, to jakie dokładnie?
Będą dobre ze Scorpio MK2 albo z innego auta? |
Wysłany: |19 Wrz 2017|, 2017 09:31
albo nowe spręzyny z mk1 albo z mk2,bo to jest to samo
najlepiej to dac sprezyny z mercedesa MB123 i dociąc o 1,5-2 zwoje
poczytaj o tym na forum,bo temat jest w całosci rozwiązany |
martinus
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 11:42
Przeszukam forum.
Czemu lepiej od MB? Będzie lepiej "siedział" ? |
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 11:44
| własnie nie bedzie siedział |
martinus
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 11:57
napisałem co masz zrobic,reszte masz wszystko opisane na forum,ten temat byl przerabiany od A do Z
jak chcesz nowe sprezyny dedykowane to masz kupic od mk1/2,a nie od mk3 |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 12:10
| Ja założyłem springi z mk3 do mk1 więc nie rozumiem o co tyle krzyku |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 12:22
| pasują zamiennie, choć są inaczej nawijane |
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 12:23
i jest troche wiecej kłopotu z załozeniem,bo tez zakładałem z mk2 do mk3
[ Dodano: |20 Wrz 2017|, 2017 12:24 ]
wszystko jest przeciez rozpisane i to kilka razy na forum |
Wysłany: |20 Wrz 2017|, 2017 12:27
| nie wiem jaki może być kłopot z zakładaniem springów na tył, no ok - może w kombi jest to nieco kłopotliwe, bo amor wewnątrz, ale sedan/habeta... bułka z masłem. |
