Ciśnienie paliwa |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:22
Darek_Police, chyba trochę pobłądziłeś i zamknąłeś się na argumenty - źle to zrozumiałeś.
Na dodatek - jest sporo aut z celowo zmiennym ciśnieniem paliwa regulowanym obrotami pompy i tu cała Twoja "teoria" bierze w łeb |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:28 Re: Ciśnienie paliwa
| Aro napisał/a: | Siemka.
Wyczytałem w Etzoldzie, że ciśnienie paliwa ma być między 0,27 a 0,30 MPa.
Coś mi na benzynie zaczęło granatnika mulić, to pomierzyłem. I wyszło mi, że na wolnych stoi przy 0,20Mpa a dopiero pod obciążeniem (D, hamulec i gaz - jak przy stallteście) podchodzi do 0,26. Jak z regulatora ciśnienia zdejmę podciśnienie, trzyma 0,26 cały czas. Ktoś wie, czy tak ma być?
Mierzyłem i na króćcu i na przewodzie zasilającym (przed listwą) - to samo. |
Struna, odnoszę się cały czas do auta Aro. Jak jest w innych wynalazkach to nas tutaj nie interesuje. Wiem, że są też inne rozwiązania itd i domorosłe wynalazki. Jednak Aro poruszył problem swojego scorpio.
Zresztą mylić się może każdy, ale to nie jest podstawa, by po chamsku się odnosić do innych użytkowników. Czy się mylę? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:34
| ford2fast napisał/a: |
Dokładnie tak jest
Utrzymaniem ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej steruje regulator ciśnienia i takie jest jego zadanie |
Cóż za oczywista oczywistość. Tylko teraz proszę o skupienie się - to ciśnienie w listwie ma być stałe, niezależnie od ciśnienia w kolektorze dolotowym, czy tez regulator utrzymuje stałą różnicę ciśnienia pomiędzy paliwem, a powietrzem w kolektorze dolotowym?
Dla ułatwienia, materiały wyjaśniające i wskazujące na opcje drugą zostały przez Darka podane wcześniej.
[ Dodano: |14 Maj 2017|, 2017 13:41 ]
| Darek_Police napisał/a: |
Tak, w aucie Aro, jak zresztą w znaczącej większości, gdzie regulator jako ciśnienie odniesienia dostaje ciśnienie z kolektora jest własnie tak, jak jest pokazane na obydwóch filmikach, które zamieściłeś.
| Darek_Police napisał/a: | | Zresztą mylić się może każdy, ale to nie jest podstawa, by po chamsku się odnosić do innych użytkowników. Czy się mylę? |
Nie mylisz się. Teraz odnieś tę myśl do poniższego cytatu:
"stopien Twojej ignorancji i samoubóstwienia jest przerażający"?
Bo wiesz, 'siadł i wstydził się' to cytat z książki kpt. K.O. Bordhardta 'Znaczy Kapitan'. Być może przeceniłem Cię sądząc, że te znamienitą pozycję znasz. Aczkolwiek nawet jeśli nie znasz, to nie za bardzo widzę cokolwiek niestosownego w takim podsumowaniu Twojego zasuwania w zaparte. |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 19:03
| Cytat: | | Zresztą mylić się może każdy, ale to nie jest podstawa, by po chamsku się odnosić do innych użytkowników. Czy się mylę? |
Ale do czego pijesz? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 19:51
| Dobra, przeczytałem wszystko jeszcze raz na spokojnie, przeanalizowałem i faktycznie trzypion ma rację a ja się myliłem. Przepraszam za zamiszanie. Czyli na jałowych 2 bary, przy pałowaniu prawie 2,7. Publicznie przepraszam Ciebie trzypionie za moje wypowiedzi w tym temacie. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 20:40
| Spoko, nie ma sprawy! |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |26 Lip 2017|, 2017 17:42
a dzis mi powiedzieli w serwisie forda w hamburgu ze juz tego nie produkuja i nie moglem zamowic:)
chodzi o regulator |
Wysłany: |26 Lip 2017|, 2017 18:43
pitel1969, ja kupowałem regenerowany z Niemiec, który jest traktowany jako nowy. Porównywałem później numer i okazało się, że identyczny stosowany jest w Renault Laguna bodajże. Także idź tym tropem |
pitel1969
Wysłany: |26 Lip 2017|, 2017 22:14
| dzieki |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |26 Lip 2017|, 2017 22:58
| W bobie jest inny regulator niż w boa chyba . |
pitel1969
Wysłany: |27 Lip 2017|, 2017 20:55
czy taki bedzie dobry? bo najbardziej boje sie tej uszczelki,by wymiar pasowal,tej malej
[URL=http://www.ebay.de/itm/Benzindruckregler-Druckregler-Kraftstoffdruckregler-3-0-bar-Bosch-0280160560/262966510146?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140117130753%26meid%3D3813a7ab551046dca5864e61ad359b5f%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D262492009216]bosch[/URL]
Dodano: |27 Lip 2017|, 2017 20:55
cos nie tak poszlo
http://www.ebay.de/itm/Be...%3D262492009216 |
Gucław
Wysłany: |27 Lip 2017|, 2017 21:33
| Nie wiem . Byleby wymiarami pasował |
pitel1969
Wysłany: |27 Lip 2017|, 2017 21:59
| wlasnie o ten jeden wymiar chodzi,czy jest on zawarty w tym numerze? |
Gucław
Wysłany: |28 Lip 2017|, 2017 09:30
| To tylko numer katalogowy . |
Wysłany: |29 Lip 2017|, 2017 21:47
pitel1969, bierzesz nr z regulatora (dla przykładu ten z BOA to: 0280160514) wpisujesz w allegro chociażby i już Ci wyskakuje aukcja, w której jest ten regulator (możesz być zaskoczony, bo okaże się, że Twój jest stosowany w aucie, w którym byś się tego nie spodziewał).
Jak nic nie znajdziesz, to podaję numer telefonu do firmy, która mi załatwiła regulator do BOA, bo mają dojścia - 607 117 159. Powodzenia |
