Przetwornica 12v/230v |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 21:38 Przetwornica 12v/230v
Siemanko, muszę na szybko zamówić jakąś przetwornice na urlop do kampera, co polecacie?? Tak żeby ciągnęła zasilacz od laptopa 19.5V 11.8A jakiej mocy musi być?
Znalazłem coś TAKIEGO co o tym sądzicie? |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:02
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Tak żeby ciągnęła zasilacz od laptopa 19.5V 11.8A |
To szukaj raczej takiego samochodowego (12->19V), po cholerę 2x zmieniać napięcie ? |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:03
| W mojej opinii to bez problemu pociągnie, podłączyłem laptopa pod gorsza z wyglądu przetwornice (jakiś chiński staroc) i bez problemu działało. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
A na zdjęciu przedstwiono najdurniejszą metodę zasilania laptopa w samochodzie :
12>230 żeby zaraz potem z 230 na 12 zrobić .... Jakby ładowarek samochodowych nie było do gej-buka . |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:04
Może nie ma sensu , ale jest bardziej uniwersalne |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:05
| WieSiu napisał/a: | | ale jest bardziej uniwersalne |
... i większe straty |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:06
| Adam_2000 napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Tak żeby ciągnęła zasilacz od laptopa 19.5V 11.8A |
Kamper będzie miał akumulator 200Ah 12V 1300A, ładowany z solara i pod niego chce podłączyć przetwornicę właśnie do laptopa, ale i nie tylko, np do telewizorka 32cali.
| WieSiu napisał/a: | | W mojej opinii to bez problemu pociągnie, podłączyłem laptopa pod gorsza z wyglądu przetwornice (jakiś chiński staroc) i bez problemu działało. |
hmm...
Mogą wystąpić problemy:
Niektóre telewizory - pojawianie sie pasków na ekranie
Laptopy, komputery - jeśli zasilacz nie ma aktywnego układu PFC może wystąpić buczenie lub nagrzewanie
Urządzenia posiadające silnik komutatorowy, elektronarzędzia - może wystąpić problem z regulacją obrotów
O co kaman? |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:08
O to, że na wyjściu nie masz sinusa, tylko jakiś quasi-sinus, a tego niektóre urządzenia nie tolerują.
[ Dodano: |5 Lip 2017|, 2017 22:10 ]
Kamil, do kampera, to kup lepiej jakiś markowy UPS (używany, bez akumulatora), podłącz to do swojej baterii, dodaj porządny wiatrak i po herbacie |
Gucław
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:12
Znaczy się na wyjściu albo piła albo kwadrat , za sinusa się płaci |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:15
| http://allegro.pl/ups-apc...6861497574.html coś takiego wystarczy? Bo to mam z Białego i kiedyś 3m-pjoon w Pawła temacie pisał o czymś takim. |
| Dokładnie tak. |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:31
To 230V jest uniwersalne wiadomo.
Ja w granatniku na stałe mam zainstalowaną taką:
http://allegro.pl/przetwo...6694729013.html
I jestem energetycznie jak na moje potrzeby niezależny. Tylko przy takich mocach trzeba mieć stałe doładowywanie.
Tak, że suszarki do włosów z tych 200Ah zbyt długo nie poużywasz
A z tym UPSem to dobry pomysł. Nie dość, że można jakiegoś używańca po taniości to i sprawność tego będzie lepsza niż zwykłej przetwornicy. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:38
| Adam_2000 napisał/a: | | Dokładnie tak. |
| Aro napisał/a: | | A z tym UPSem to dobry pomysł. Nie dość, że można jakiegoś używańca po taniości to i sprawność tego będzie lepsza niż zwykłej przetwornicy. |
I namówiliście, jutro podjadę kupić, to nie daleko mnie.
A co do przetwornicy to też zamówię i przetestuje w Bobie. |
Wysłany: |5 Lip 2017|, 2017 22:44
| Tylko, jak już wyżej wspomniałem - musisz jakiś wentylator domajstrować, bo Ci się toto zagotuje po kilkunastu minutach. |
