Lekki stuk... |
MarcinQ
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:13 Lekki stuk...
Jak staję na światłach, zwalniam, czasami słysze lekki stuk z okolic wału napędowego. Czasami i niezbyt mocny. Co może być przyczyną? Co dokonało żywota?
[ Dodano: |22 Cze 2017|, 2017 16:14 ]
Aha 2.3 ASB 97r |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:15
| luz na przeniesieniu napędu zapewne |
MarcinQ
| Ale na czym może być ten luz? Jest tam jakiś łącznik wału? |
Był:
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:23
| Lacznik, wal, dyfer, poloski. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:38
Obstawiam Dyfer |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:40
| tu troszkę, tam troszkę - a to się sumuje. |
Wysłany: |22 Cze 2017|, 2017 16:57
| W którymś tak miałem i miałem wrażenie, że skrzynia za twardo zrzucała z 2 na 1 i jakiś luz sie wtedy objawiał tym pojedynczym stuknięciem. |
Wysłany: |23 Cze 2017|, 2017 05:46
| Tez mialem taki objaw w lifcie |
_________________ Lex
VoY
