Ogrzewanie foteli |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 20:13
no dokladnie tak zakladam- przy polaczeniu szeregowym mamy do czynienia z rozkladem napiecia przy niezmieniajacym sie pradzie, w ukladach rownoleglych jet odwrotnie i calosc reguluje nam I i II prawo Kirchoffa
przy szregowym wystarczy prawo Ohma |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 20:59
| Speedo napisał/a: | | a co do zapalania sie i gaszenia swiatelek to w moich obydwoch podgrzewanych scorpiach bylo tak, ze po wlaczeniu guziora lampa od razu sie zapala i swieci non stop az wylacze albo zgasze stacyjke. nie wylacza sie w trakcie pracy, jak mi za goraco to musze pstryknac pstryczkiem. praca fotela kierowcy nie ma wlywu na prace fotela pasazera i odwrotnie. ogrzewanie jest polaczone przez przekazniki na pewno, kwestia ustalenia gdzie "mieszkaja" u Ciebie |
U mnie jest dokladnie tak samo.
Wedlug opisu przekaznik podgrzewanych siedzen to R26 zołty, umiejscowiony w srodkowej konsoli, bezpiecznik nr 43 20A (zapalniczka, ogrzewanie siedzen) skrzynka kolo akumulatora. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 23:41
koło hamulaca recznego jest przekaznik, ale wydaje mi sie ze jest on od ASB nie od grzania foteli - najlepiej wlaczac i sluchac gdzie tyka.
A co do wylacznikow, mam taj jak speedo, tyle ze, raz właczone działaja cały czas, i wyłaczenie stacyjki ich nie resetuje, tzn jak wlacze ja ponownie, to grzanie nadal działa. Samo grzanie po jkiejs chwili maleje i jest utrzymywane na srednim poziomie ale kontrolka sie swieci dalej, nie gasnie. Fotele niezalezne sa. |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 09:31
| grzalki powinny byc regulowane termostatem. maksymalna temperature uzyskuja po ok., 5 min. Dla mnie w praktyce jest juz w tedy za goraco i je wylaczam. |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 16:40
zmierzylem prad plynacy przez sprawny uklad (z dwiema grzalkami) a wiec zaczyna od 6A i w trakcie grzania spada do 5A i tak zostaje- Adamie- co teraz ??
odnosnie przekaznikow jakichkolwiek to w konsoli recznego nie ma zadnych- po zdjeciu calej konsoli sa tylko wiazki przewodow doprowadzajacych do wlacznikow, nic wiecej |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 18:21
Prosze bardzo macie obiecane schematy.
Tylko to dotyczy oczatego, nie wiem jak wygląda sprawa MK-1 i MK-2, podejrzewam, że tak samo
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 18:43
| przestudiowalem schemat- szkoda ze nie ma na nim zadnych wartosci- z obliczen wynika ze maty maja po 30W mocy i teraz sie zastanawiam jaki mozna dac odbiornik pradu o mocy 30W aby w trakcie wlaczania ogrzewania fotela i przez owy odbiornik prad poplynal- myslalem o jakims wentylatorze ale na co mi w zime wentylator ??, myslalem o zarowkach ale ponad 90% energii jaka pobiera zarowka jet przetwarzana na cieplo, wiec moge znowu zagrozic autku pozarem- moze te 30W wywalic na ogrzewanie tylnej szyby ?? jaka moc ma grzalka tylniej szyby ?? i co bedzie jak wlacze podgrzewanie pupy i zarazem grzanie tylniej szyby ?? zjaram grzalke szyby albo jajka usmaze ?? nie wiem co z tym zrobic ... |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 18:48
Moment, chwila... zaraz dam Ci schemacik
Cierpliwości !
[ Dodano: 17-11-2005, 19:33 ]
Może coś TAKIEGO zdałoby egzamin
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Lis 2005|, 2005 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 19:55
| cholera- jak to otworzyc i jak tego szukac ?? |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:16
Ups... już poprawiłem linke |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 20:21
| wyglada na to ze moze to by podeszlo bo pracuje na 12V a i zarowka halogenowa ma swoja moc wiec i prad opanowany jet- skontaktuje sie z nimi i zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:14
| kevina nie lepiej naprawic grzałke w fotelu? ostatecznie przepiac ja na grzałke z fotela pasazera. |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:18
pewnie ze lepiej ale bez tapicera sie nie obedzie- bo sam ja wypruje, zmierze, znajde przerwe, zalatam ale kto to pozniej posklada do calosci ??
a jak przewale grzalke z fotela pasazera, ew cale oparcie to dzialanie na krotka mete, bo drugi fotel dzialac nie bedzie, a chcialbym przewozonym kobialkom narzady podgrzewac |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 22:30
| nie da sie tej grzałki bez prucia tapicerki jakos wysunac? |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:29
No niestety z tego co widziałem nie jest sprawa tak prosta. Pozwoliłem sobie na przeprowadzenie małego testu na oparciu. Wytropiłem którędy idzą kable do grzałki i w tym miejscu naciąłem oparcie w taki sposób aby było niewidzoczne w jednocześnie żebym mógł sprawdzić co i jak z tą grzałką.
No i kable giną w gąszczu gąbek .... powodzenia sobie pożyczyłem i darowałem.
Czyli jedyne słuszne działanie rozpruć do zera, regeneracja/wymianić na nową grzałke i później tapicer. |
