PILNE!!! Czym sie rózni SKRZYNIA AUTOMAT od 2.016V do 2.316V |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 12:41 PILNE!!! Czym sie rózni SKRZYNIA AUTOMAT od 2.016V do 2.316V
Dla wiedzacych i znajacych temat, czym sie roznią (o ile wogole) skrzynia automatyczna od silnika 2.0 16V roczniki 95-98 od skrzyni od silnika 2.3 16V w tych samych rocznikach.
Chodzi ni oczywiscie o roznice wewnetrzne, bo z zewnatrz i mocowania to wiem ze maja identyczne!
Pytanie czy jakies bebechy sa inne ? sterownik, elektrozawory, tarcze, trasmy itp |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 22:16
Według mnie skrzynka od 2.0 16V powinna działać w Twoim 2.3 bez problemu.
Ale dla pewności proponuje telefon do pana Olczaka |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 23:14
| a gdzie go znalezc? |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 09:13
| Speedo napisał/a: | | dla leniwych jasnieadminow |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 12:03
człowiek ma problme a ci se jaja robią, kurde gdyby byla taka samoa to juz bym mial skrzynie |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 12:13
Bo Ty Rafał jesteś absolutnie niereformowalny !
Teraz będziesz kombinował przez kilka miesięcy zamiast brać i montować skrzynkę
Jak już Ci ktoś ją sprzątnie spod nosa, to będziesz się wkurzał, że mogłeś kupić, a dałeś ciała i będziesz płacił 2 razy drożej !
A szukał będziesz pewnie takiej, której nr seryjny bedzie się różnił od Twojej o max 2 cyferkę |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 12:50
| ale Adami sam dobrze wiesz ze sie moga istotnie teskrzynie roznic. Micropcat podaje inny numer, inny numer ma tez caly sterownik do tej skrzyni, wiec jednak niejest toto samo, a kupic zeby nie działał, to nie o to chodzi |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 13:13
Rafał, istotnych różnic nie ma !
To jest dokładnie ta sama skrzynia, mogą być jedyne jakieś drobne różnice dotyczące modulacji ciśnienia, ale przy różnicy w mocy pomiędzy 2.0 i 2.3 ok. kilkunastu KM, można to olać |
zuza31 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 17:19
Robiłem podobny eksperyment lecz skrzynia z 2.9 wsadziłem do 2.3, pytasz o różnicę w sterowniku, rzeczywiście wystepuje, różnia się metalowa płyta pomiędzy sterownikiem a skrzynią. Różnice są w wielkości otworów w metalowej płycie. W moim przypadku przełożyłem sterownik od 2.9 i włożyłem płytę metalową z 2.3 czyli włąściwą.
Jak to rozbierzesz to przyłuz do siebie te dwie płyty i sam się przekonasz czym się różnią.
Wszystko działa poprawnie odpukać po dzień dzisiejszy a jeżdzę na tym już z 1,5 roku.
Jeżeli chodzi o resztę skrzynie to prawdopodobnie ma więcej tarczek, ale tego nie jestem już pewny. |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 21:22
no sek w tym wlasine ze skrzyni z 2.9 24V blizej do tej 2.3 niz tej 2.0 16V
Poprostu skrzynie od coswortha mona wsadzic do 2.3 a skrzyni od 2.0 16V nie, bo bebechy maja inne.
zuza31 o jakiej plycie mowisz? 2.9 rozni sie kołnierzem mocujacym do silnika, to masz na mysli? a sterownik tak pasuej ot i juz? |
zuza31 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 22:29
O jakiej płycie mówie ano o takiej która jest między płytą sterownikiem a resztą skrzyni między dwoma papierowymi uszczelkami.
Najlepiej sprawdz linka http://www.fordscorpio.co...LDEoverhaul.pdf od strony 41. Sterownik jest identyczny łącznie z takim samym umiejsowieniem i iloścą kulek stanowiących zawory kulkowe na płycie sterownika. Różni się jedynie tą płytą metalową a dokładnie chyba wielkością 2 albo 3 otworów inna modulacja ciśnień i to cały bajer.
No co do mocowania to nie mam zielonego pojęcia jakie jest ale tak na marginesie to we wszystkich modela jest skrzynia A4LDE więc pewnie bebechy są takie same no może jedynie jest więcej tarczek sprzęgłowych w mocniejszych modelach. Osobiście mam włożone koło 4 biegu czyli overdrive ze skrzyni 2.9 i pasuje idealnie Jedynie jest wiecej tarczek no pewnie ze względu na mocniejszy silnik. Poza tym sprawdzając stronę http://www.fordscorpio.co.uk/autotrans.htm można dojśc do wniosku że jedynie różnice wystepują w wersjach z silnikiem 2.5 TDI i V6 12V(skrzynia A4LDe sterownik silnika to EECIV), bo 2.0, 2.3 i 2.9 (skrzynia A4LDE sterownik silnika EECV) zaliczone są do tej samej grupy. Ale jak jest naprawde to ja już nie wiem chociaż widziałem moją skrzynie z 2.3 i z 2.9 z której brałem sterownik i jakoś nie widziałem różnic w mocowaniu ale to fakt nie przyglądałem się interesował mnie sterownik. |
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 23:36
| no wlasnie podobno z 2,9 wchodzi do mojego i pasuje, a z 2,0 nie |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 00:31
to teraz pytanie czy skrzynia 2.9 24V sopasuje do 2.3 16V jak mozesz adam spytaj sie za morzem |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:11
| Skrzynia ASB w 24V jest wzmacniana i ma inny dzwon z rozrusznikiem po 2 stronie, trzeba by było przekładać z istniejącej. |
tel.: 502894108. |
