Coś ze sprzęglem - skrzynią? |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 43 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 08:52 Coś ze sprzęglem - skrzynią?
Witam Wszystkich
. Poruszałem juz problem na fb ale spróbuję jeszcze raz. Mianowicie cos dzieje się ze sprzeglem lub skrzynią. Nie moglem w paru momentach zrobic redukcji biegu kub z wysilkiem.
Pojawia sie też dziwnr haczenie i popiskiwanie.
Na Fb dodalem filmik jak to wygląda.
Może ktoś mi pomoże z diagnozą.
Pozdrawiam serecznie
[ Dodano: |31 Maj 2017|, 2017 08:53 ]
Filmik oczywiscie na Fb na profilu FST |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 09:12
jestesmy na Fb czy moze na forum?
wrzuc tutaj film i tutaj dostaniesz odpowiedz |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 09:25
| Wróżąc z fusów typuję, że zesrał się gumowy łącznik mechanizmu lewarka. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 10:15
A może właśnie urywa Ci się aluminiowa podstawa skrzyni (ta na łapie) lub gumowa poduszka skrzyni i kółko na wale zaczyna dotykać do metalowej łapy.
PS. Ja też nie wiem co to pejsbuk |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |31 Maj 2017|, 2017 10:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 10:21
| albo podstawa pedału sprzęgła pękła |
marcin 1983
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 10:49
| a jak tu na forum mogę wrzucić filmik ?? |
| link daj |
marcin 1983
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 10:54
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
[ Dodano: |31 Maj 2017|, 2017 11:09 ]
zaczęło się od tego że nie mogłem z 5 biegu na 4 redukcji zrobić, poźniej niżej. Dopiero jak zatrzymałem auto i prędkość spadła bieg wszedł. Było też tak że przy wrzuconym 1 biegu i wciśniętym sprzęgle auto szarpnęło i te dziwne piski co na filmiku. |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 11:37
| Może łożysko oporowe już się spsuło. Raczej odkręcanie skrzyni Cię nie ominie. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 12:20
Docisk się skończył przerabiałem to to trzy razy zwykle to się rozwala jak się strzela z sprzęgła wiadomo w jakim celu |
Że muszą upokarzać innych ,
marcin 1983
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 15:48
| Czyli szukac docisku w takim razie? Co w rwzie jeszcze bedzie mi potrzebne? |
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 15:55
to są kolego sugestie - raczej nikt Ci nie powie co na pewno trzeba itd.
Nie ma innej metody niż zwalenie skrzyni i weryfikacja. |
marcin 1983
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 16:06
Rozumiem. A jakie to mogą byc koszta, roboty i czesci?
Czy taki docisk jak wrzucilem na fb nada sie do mojego silnika?
Przepraszam że troche motam |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 16:14
| Kolega z Radomia to nie byl wczesniej na forum pod innym nickiem? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 17:49
| marcin 1983 napisał/a: |
jestes na forum,
FB nas tutaj nie interesuje,wiec zdjecia wrzucaj na forum
podjedz do jakiegos mechanika nich ci sprawdzi co jest do roboty,bo tak to jest gdybanie |
