$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - coś mi chałasuje na tylnym zawieszeniu
Marekp51
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 19:59   coś mi chałasuje na tylnym zawieszeniu
czytałem pare postów były tam rady co może stukać, żeby jechac na szarpaka żeby sprawdzic gdzie sa luzy!!!!!
tez tak zrobiłem no i niestety nic nie wykryło nawet jak wsiadłem do auta podczas szarpania to nie było nic słychac, a jak tylko wyjechałem z kontroli to zaczeło walic stuka na każdej nierównosci (nie stuka tylko w tedy jak jest bardzo równa nawieżchnia_nowa)
jak weszłem pod auto i poruszałem nim góra-dół to jedyne co zaóważyłem to ze gumowa osłona amortyzatora skrzeczy w dolnej części (tam gdzie jest podwinięta i wchodzi do srodka)
a pozatym to wszystko wygląda pozornie dobrze!!!!!!
prosił bym o zgłaszanie wszelkich pomysłów!!!!!!!!!!!!!
mmmk
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 20:26
wsiadz do samochodu niech ktos wlezie do bagaznika i skacze tam trzesac calym samochodem jak bedzie cos slychac to po kolei sprawdzac. moze byc np luzny zderzak albo cos takiego. to juz pozwoli stwierdzic czy to sie dzieje tylko w czasie jazdy czy tylko w czasie ruchu. moze to cos z napedu halasuje :?:
maciek
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 22:52
U mnie dziwne stuki pojawiły się po zamontowaniu gazu z tyłu i pod podłogą pod lewarkiem zmiany biegów i długo tego szukałem :D
Okazało się że partacze tak poukładali przewody od gazu że wszędzie były tak bliskokaroseri żena wybojach (a tych w Łodzi nie mało) ciągle słyszałem stukanie.
Ponaginałem je i nastała CISZA :mrgreen:
Albo jak pisał mmk może zderzak może tłumnik bo z tym ostatnio po wymianie też walczyłem.
Marekp51
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 19:43
dzieki za podpowiedz napewno sprawdze te mozliwosci!!!
calkiem prawdopodobne ze to bedzie zdezak bo dosc mocna jest zardzewialy fragmet karoseri na ktorym sie trzyma zderzak.
co do lewarka to nawet nie mam pojecia gdzie on jest bo mam zalozona w miejscu kola butle z gazem i nie wiem gdzie go dali bo napewno nie mi chyba ze zostawili go pod spodem ale to chyba nie mozliwe bo nie ma tam az tyle miejsca!!!!!!!!
pozdrawiam Marek
[ Dodano: 2005-11-15, 19:45 ]
dzisiaj mialem auto dosc załadowane bo malem w bagazniku 200 kg i mam wrazenie zt chalasowalo trosze mniej!!!!!!!
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 19:47
Marekp51 napisał/a:
w bagazniku 200 kg
wrzuc 400 kg to przestanie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sorki za OT
Marekp51
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 06:57
no moze by i przestalo ale i samochud by nie pojechał!!!!!!!!!!!!
:D :D :D
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 09:56
ee tam, co to 400KG :)
ale masz trop co i jak szukac jak dociazony mniej puka
Anthrax
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 11:17
A nie rąbie ci ta butla?
Ludzie czasem są zdolni do wszytkiego może ci źle dokręcili albo jak...
Na wybojach podskakuje i wali, hm?
G.
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 11:42
u Marka nie rąbię butla na 100% słyszałem to coś według mnie efekt jakby końcówka drążka stabilizatora przechyłu była wyrąbana albo nie wiem mocowanie amortyzatora, trochę dziwne pukanie ale od strony zawieszenia.
Trzeba by było się temu mocno przyjżeć
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 17:02
moze czas na wymiana amorkow w koncu?? moj jak byl bez oleju(pisze o przodzie) to pukal jak glupi a wymiana wahaczy nie pomogla a bylem pewny wtedy,ze to wlasnie wahacze. a tanie amorki nowe do tylu to kolo 90 zl beda z tego co kojarze(za sztuke oczywiscie)
maciek
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 08:15
pisalem jakisz czas temu o stukach w tylnym zawieszeniu z lewej strony. Na szarpakach nic nie wychodzilo. Okazalo sie ze tuleja metalowo-gumowa gornego mocowania amortyzatora byla wyj...a. Udalo sie wycisnac ja na prasie i dopasowalem w to miejsce tulejke od jakiejs ciezarowki(dopasowana w sklepie fi 32mm). Wspaniala cisza zalegla w moim zawieszeniu. Pozdrawiam
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 11:06
Chłodny Ar napisał/a:
Dokładnie to,
górne ucho mocowania amortyzatora lubi dawać w tyłek, sprawdź to, nie ma wiele roboty, 2 śruby, bez kanału nawet da radę.
tel.: 502894108.
