sprzeglo scorpio td 93/94 |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 12:40 sprzeglo scorpio td 93/94
| mam pytanie czy sprzeglo dziala na plynie hamulcowym?.. i jaka cena nowego i czy moze ktos ma takie na zbyciu , |
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 13:17
| w dwójce działa na linke, a nowe dostaniesz bez problemu w ic |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 14:32
| u mnie jest przewod hydrauliczny , gdzies ucieka plyn hamulcowy i jak jest malo to pedal jest w podlodze .jak sie doleje i podpompuje to dziala normalnie sprzeglo, |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |28 Lip 2015|, 2015 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 14:40
a to wieloryb czy krokodyl??
Jesli mk3 to jest hydraulika i zasilane z jednego zbiorniczka co hamulce. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 15:26
| Jankes napisał/a: | a to wieloryb czy krokodyl??
Jesli mk3 to jest hydraulika i zasilane z jednego zbiorniczka co hamulce. | krokodyl
[ Dodano: |28 Lip 2015|, 2015 19:48 ]
a powiedzxie mi cZy przy samym pedale sprzegla jest jakas czesc co sie najczesciej psuje , patrzylem tam to jest jakas sprezyna i chyba zbiornik lub pompka , ta sprezyna jest w plynie moze tam jest jakis przeciek , dywanik suchy przewody chamulcowe tez nic nie kapie a plyn ucieka, moze to byc wysprZeglik miedzy skrzynia a silnikiem ?
[ Dodano: |28 Lip 2015|, 2015 19:50 ]
ma ktos sprzeglo nowe do sprZedazy ?? tarcze docisk wysprzeglik lozysko , co jeszcze sie wymienia ?. jakimto moze byc. koszt
[ Dodano: |28 Lip 2015|, 2015 19:52 ]
sa blisko radomia jacys znawcy od scorpio w dieslu zeby sie tym zajeli, bo u nas dajesz auto i w gorszym stanie odbierasz ..
[ Dodano: |28 Lip 2015|, 2015 19:59 ]
czy pompa sprzegla jest w dieslu ?? z tego co patrze sa na allegro do benzyny , moze to przecieka . czy one sa przy padale sprzegla ?. czy taka z benzyny pasuje do diesla?? |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |28 Lip 2015|, 2015 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |2 Sie 2015|, 2015 13:31
| pompka napewno jest przy pedale ale czy pasuje z benzyny to trzeba Jankesa zapytać . |
Wysłany: |2 Sie 2015|, 2015 18:30
| Pompka sprzegła jest taka sama we wszystkich, ale wysprzegliki sa inne w benzynie i w dieslu |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 17:59
| Jankes napisał/a: | | Pompka sprzegła jest taka sama we wszystkich, ale wysprzegliki sa inne w benzynie i w dieslu |
dziekowac za wiedze |
COBRA-C3
Auto: `96 2.3 sedan
Wysłany: |25 Maj 2017|, 2017 00:22
| Z ciekawości czemu sa różne czy to chodzi o wielkość? |
Wysłany: |25 Maj 2017|, 2017 06:38
| nie, o lustrzane odbicie wejścia przewodu i odpowietrznika względem benzyny R4. |
tel.: 502894108. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |28 Kwi 2019|, 2019 18:15
| Jankes napisał/a: | | Pompka sprzegła jest taka sama we wszystkich, ale wysprzegliki sa inne w benzynie i w dieslu | niestety nie masz racji
[ Dodano: |28 Kwi 2019|, 2019 18:16 ]
pompki sie roznia |
Wysłany: |28 Kwi 2019|, 2019 18:42
| W takim razie proszę pokaż obrazowo ta różnice. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |9 Maj 2019|, 2019 23:19
| Jankes napisał/a: | | W takim razie proszę pokaż obrazowo ta różnice. |
na fb dodalem zdjecie na grupie . i twoim zdaniem takie same sa w benzynie ?. |
Wysłany: |10 Maj 2019|, 2019 07:51
zaczęta dyskusja na forum,a zdjecia na fb... jakis żart
nie mozna jej tutaj skonczyc? może inni sie też czego dowiedzą o dizlu |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |10 Maj 2019|, 2019 10:11
| kat napisał/a: | zaczęta dyskusja na forum,a zdjecia na fb... jakis żart
nie mozna jej tutaj skonczyc? może inni sie też czego dowiedzą o dizlu | .
na fb i nie ma zadnej dyskusji , poprostu jest ogloszenie bo szukam tej czesci . nie kazdy jest na fst . po co robicie z igly widly . napisalem ze do diesla jest inne i tyle . jesli ktos sie obrazil to przepraszam .
[ Dodano: |10 Maj 2019|, 2019 10:13 ]
pgloszenie o szukanej czeci to ogloszenie a nie wrzucanie zdjecia zeby pokazac czy odowodnic , przy okazji poprostu napisalem ze zdjecie jest na fb. we wszystkim szukacie intrygi ,
[ Dodano: |10 Maj 2019|, 2019 10:14 ]
i nie odbiegajmy od tematu . szukam pomki sprzegla do diesel i tyle
[ Dodano: |10 Maj 2019|, 2019 10:18 ]
[quote="kat"]zaczęta dyskusja na forum,a zdjecia na fb... jakis żart
nie mozna jej tutaj skonczyc? może inni sie też czego dowiedzą o dizlu[/quote
powiedz mi czy na fb jest cos zwiazane z ,dyskusja,, ?. nie! . jest ogloszenie ze szukam czesci. . nie podjudzamy bo to tez karane ... |
